Zanussi SpüMa ZDT4152
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft vorne an Tür aus
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDT4152 --- Wasser läuft vorne an Tür aus
Suche nach Zanussi
BID = 966211
semmel1988
Defekt : Wasser läuft vorne an Tür aus
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT4152
bei unseren Geschirrspüler Zanussi ZDT4152 läuft seit dem letzten Spülgang Wasser aus. Ich habe die Holzblende an der Tür demontiert und die sich dahinter befindene Metallabdeckung. Jetzt sieht man wie die Türdichtung an den Seiten Wasser durchlaufen lässt, das sieht aber irgendwie so aus als sollte das so sein. Manchmal gibt es so Stöße dann spritzt das Wasser über und manchmal lauft es eben nur in der Wanne von einer Seite zur anderen.
Sollte ich jetzt die Türdichtung austauschen oder könnte es auch etwas anderes sein.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Video
[ Diese Nachricht wurde geändert von: semmel1988 am 24 Jul 2015 23:16 ]
BID = 966225
Schiffhexler
Moin semmel1988
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich.
Überrüfe, ob die Spülarme sich leicht frei drehen, oder ob die irgendwo haken. Auch müssen die Dürenlöcher von den Spülarmen sauber sein,
Gruß vom Schiffhexler
PS:Im Internet redet man sich mit das vertraute DU an, nicht mit VON und SIE (nur so nebenbei).
BID = 966245
semmel1988
Also ich habe mich gestern näher mit der Spülmaschine beschäftigt und auch einen Probelauf gemacht bei den auch das Video entstanden ist. Die Arme laufen frei und auch die löcher sind nicht verstopft.
Typenschild
Mod.: ZDT4152
PNC : 911632001
S.N.: 41260045
Type: 911D63-1M
220-240V 50Hz
2200W Sicherung 9A
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500140   Heute : 16707    Gestern : 16862    Online : 675        24.11.2026    19:14
