WaMa Bauknecht WA9420 --- Reparatur Dämpfer, Lager Suche nach Bauknecht |
BID = 966202
cgr Gerade angekommen
Defekt : Reparatur Dämpfer, Lager
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA9420
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach etwas Infos zu meiner WaMa von Bauknecht, Typ WA 9420/1.
Da die Trommel teilweise etwas "ausschlägt", werde ich wohl die Dämpfer wechseln müssen.
Gibt es dafür so etwas wie ein Raparatur-Handbuch? Oder eine Anleitung von Bauknecht?
Außerdem überlege ich, ob man die Federn oben an der Trommel auch tauschen kann / soll?
Und das Lager, wenn man schon dabei ist, auch gleich mit wechseln?
Last-but-not-least die Frage nach Ersatzteilqualität: Es scheint ja die Original-Teile zu geben und "andere". Kann man mit den anderen, billigeren etwas faslch machen? Oder lieber Finger weg, da man dann in 2 Jahren alles noch einmal machen kann?
Danke für Eure Hilfe?
Viele Grüße
cgr
BID = 966218
prinz. Moderator
| | Gibt es dafür so etwas wie ein Raparatur-Handbuch? Oder eine Anleitung von Bauknecht? |
Gibt es darf aber nicht rausgegeben werden
| | Kann man mit den anderen, billigeren etwas falsch machen? |
Es muß nicht Orginal Hersteller sein ABER es muß HOCHWERTIG sein
Gibt auch Bremsen aus Kamelscheiße fürs Auto kosten weniger als Orginal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 966227
Hmmm, das hat mir jetzt in Summe sehr viel weitergeholfen.
Wenn jemand noch WERTVOLLE Tips hat, gerne her damit!
Danke im voraus und viele Grüße
cgr
BID = 966228
derhammer Urgestein
Nimm erstmal die Rückwand ab und schaue dir die Montage der Dämpfer an...
BID = 966265
Habe bisher den Deckel abgenommen um einen ersten Blick zu werfen.
Da ich die Teile noch nicht bestellt habe, würde ich mich gerne vorher etwas informieren, wie kompliziert der Umbau ist bzw. ob er überhaupt machbar ist.
Beim Dämpfer fällt mir z.B. ein: Muss dafür die Trommel raus, bzw. muss sie entlastet werden. Oder kann ich die Dämpfer so bei ansonsten unberührter Trommel rausnehmen? Geht das alleine oder brauche ich jemanden zum "Halten"? Muss etwas eingestellt werden? Muss ich die Federn auch tauschen, immerhin hängt die Trommel ja daran und zieht sei Jahren nach unten?
Wo wir schon bei den Federn sind, wo werden die korrekt bei der Trommel eingehängt - es gibt auf jeder Seite zwei Möglichkeiten zum Einhängen: Einmal eher oben an der Oberkante des Haltebleches an der Trommel, dann etwas weiter unten (ca. 2 cm Unterschied). Auf der Seite des Schalters war die Feder nach dem Trnsport ausgehängt, auf der anderen Seite hing sie in der unteren Befestigung.
Und zum Lager sind die Fragen in etwa gleich - wo ist das Lager, was muss raus dafür, Einstellarbeiten, etc.? Das Lager ist nicht total im Eimer, aber erstens würde ich es machen wollen, wenn die Maschine schn einmal auf ist und zweitens hat sie ja schon etwas auf dem Buckel. Geräusche sind m.M.n. noch OK.
Bei Ersatzteilen habe ich bisher einiges an Dämpfern in der Bucht gesehen, die Originalen kosten wohl ca. 60 Euro. Keine Ahung, ob man hier ein Alternativprodukt nehmen kann bzw. ob es Firmen gibt, de OEM Qualität bieten (wie z.B. Bosch beim KFZ)?
Danke noch einmal und viele Grüße
cgr
BID = 966271
derhammer Urgestein
Bei Dämpfertausch bleibt alles drin. Das geht ohne Hilfe. Meistens alles geschraubt. Wichtig: Alle Dämpfer hintereinander tauschen und nicht alle erst ausbauen und dann die neuen rein.
Lager ist etwas komplizierter. Da du es aber nicht für nötig hälst die Service Nummer anzugeben, kann man auch nicht gezielt nachsehen
BID = 966276
Danke Dir für die Antwort!
Servicenummer habe ich nicht mit Absicht weggelassen, ich weiss schlicht und einfach nicht, was das sein soll? Ist das eine der Dinge, die auf dem Türaufkleber stehen? Oder wo bekome ich die her? Von Bauknecht?
Danke Dir für's Helfen!
cgr
BID = 966286
derhammer Urgestein
Steht am Gerät, fängt mit 85 an ist 12stellig
BID = 966288
Dann ist das wohl diese vom Türaufkleber:
WA 9420/1 WS
12NC-8554 009 22091
Kannst Du damit was anfangen?
Viele Grüße
cgr
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
