S: 2SD2206A
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  13:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
S: 2SD2206A
BID = 966082
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche einen Transistor, 2SD2206A.
Eingesetzt ist dieser in einem alten Epson Drucker zur Ansteuerung des Druckkopfes. Leider habe ich alle diesbezüglichen Schrottleiterplatten vor kurzem entsorgt. (Murphys Gesetz)
Hat von Euch jemand so ein Teil in der Grabbelkiste herumliegen?
Oder
Was wäre ein Ersatz? (In meiner ECA Liste steht er nicht drinnen.)
BID = 966094
Datenblatt sagt Darlingtontransistor !
BID = 966117
Onra
Hallo nabruxas,
auf die Schnelle 2 ähnliche, wahrscheinlich aber genauso obsolet.
Datenblätter siehe Anhang.
Schau doch mal, ob ein anderes Gehäuse auch passt (TO126 o.ä.)
Onra
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 966131
nabruxas
Monitorspezialist
@DMKA: Ja, stimmt! Ist mir auch aufgefallen.
@Onra:
Platz für ein anderes Gehäuse wäre vorhanden.
Das Problem sind die zwei internen Widerstände, Lo-sat, und der Verstärkungsfaktor= 2000.
In einem russischen Forum schlägt jemand als Ersatz einen BDX53C vor.
Dieser hat jedoch andere interne Widerstände und einen Verstärkungsfaktor von gerade einmal 750.
Das finde ich typisch russisch, also wie es bei den Verrückten üblich ist, klassischer Murks hoch drei.
Wenn ich den Typen einsetze ist es nur eine Frage der Zeit bis die Ansteuerung der Endstufe hinüber ist.
BID = 966137
Was spricht dagegen den Darlington extern nachzubilden
Oder du schießt mit Kanonen auf Spatzen Distrelec nte2547
Oder Mouser-Teilenr.:
512-KSD1692YS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jul 2015 23:03 ]
BID = 966141
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
2SD2213 ?
Silizium-NPN-Darlington-Transistor+Diode
Kurzdaten: NF, 150/80V, 1,5A, 0,9W, B>5000
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494663   Heute : 11226    Gestern : 16862    Online : 680        24.11.2026    13:53
