Zanussi WäTro ZTE 273
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt Rot
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanussi ZTE 273 --- blinkt Rot
Suche nach Zanussi
BID = 965910
Bladetrin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : blinkt Rot
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZTE 273
habe folgendes Problem mit meinem Zanussi ZTE 273 Kondenstrockner.
Zuerst blieb er wärend eines Trockenvorganges einfach stehen und zeigte keine Reaktionen, als wenn der Strom weg wäre. Er lies sich nicht mehr eischalten und es leuchtete nichts mehr.
Darauf hin baute ich die Elektronik aus, also die Platine hinter den Knöpfen und schickte es einen Elektroniker nach Wuppertral. Dieser meinte er reparieren zu können und schickte es mir noch ein paar Tagen zurück mit der Begründung das es nun repariert sei.
Diese Elektronik braute ich wieder sorgfältig ein. ( Ich hatte mir vorher Bilder gemacht damit ich es wieder Ordnungsgemäß einbauen konnte).
Gespannt schlieste ich den Trockner an und wollte ihn starten. Siehe da, Strom war da aber er blinkt nun Rot und piepst dabei.
Was kann das sein ?
Tür schliesst Ordnungsgemäß, Filter ist drin. Kondenswasser ist ausgeleert. Sieb gereinigt. Allgemein sind alle Fächer usw. zu und schliesen richtig. Ordnungsgemäß ist auch der Trockner wieder zusammengebaut. Ich weis leider nicht mehr weiter. Der Elektriker aus Wuppertal ist leider auch nicht erreichbar, deshalb probiere ich es hier.
Kann mir jemand helfen ? bin um jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Bladetrin.
BID = 967040
wollewolf
das Problem habe ich jetzt auch beim Zanussi Trockner ZTE 273. Ich habe aber eine neue Elektronik eingebaut.Jetzt Leuchtet die LEDs wider aber wenn man ein Programm wählt und Start drücken blinkt die starttaste rot auf und mehr nicht.Der Trockner läuft nicht an.
Kann mir jemand sagen was das sein kann?
Danke
BID = 967126
Bladetrin
Ich glaub hier kannst du lange auf eine Antwort warten.
Ich warte auch schon eine Ewigkeit.
Solltest du aber inzwischen eine Lösung gefunden haben, bitte
ich es mit mir zu teilen
Lg
BID = 967140
derhammer
Du Komiker...
Füll doch erstmal die Pflichtfelder korrekt aus. Ohne diese notwendigen Angaben hilft die nicht einmal der Hersteller
BID = 967176
wollewolf
Moin,
eventuell habe ich den Fehler gefunden.
Mein Trockner hat die Nummer: 916096505 15 und
Die Elektronik die ich bekommen habe ist für den
Trockner Nummer : 916096505 05. Montag mal schauen ob es der Fehler sein kann. [/b]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480987   Heute : 14386    Gestern : 22017    Online : 398        23.11.2026    20:21
