ultra high speed OPV gesucht mit Ansprechzeiten unter 1ns
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 68838
smudo
Tachchen!
Ich suche einen OPV (1fach bis 4fach), der eine Ansprechzeit von 1ns oder weniger hat. Er soll ein Signal von 4ns verstärken. Kann mir da jemand weiterhelfen? Die schnellsten, die ich gefunden hab lagen da bei 13ns. Da ich 1 bis 4 OPVs nacheinanderschalten will, wären Ansprechzeiten im Picosekundenbereich am besten.
mfg smu
BID = 68845
Wohl im Lotto gewonnen ?
Für was benötigst du die ICs ?
Welche Spannung usw ?
Geht es nur um einen Puffer ?
BID = 68846
chilla
hm, in der neuen Elektor stand was drin über eine neue OP-Amp Architektur, mit der recht große Verstärkungen bis in den hohen GHz-Bereich erreicht werden. Die Slew-Rate liegt hier bei mehreren tausend Volt pro µs, heisst du bist noch mit ca. 3-5 V pro nS dabei.
ich weiss jetzt aber nicht, ob das alles ist, worauf es dir ankommt.
wo man solche ICs allerdings bezieht...
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 11 Mai 2004 13:18 ]
BID = 68851
smudo
??? ich weiß nicht, ob es das wert ist, kannst das aber gern mal erklären.
ein laserstrahl (4ns) trifft nach einem strahlenteiler auf ein hindernis und wir reflektiert. der durch den strahlenteiler abgelenkte strahl trifft auf eine photodiode und je nach entfernung trifft dann etwas später (Nanosekundenbereich) der vom hindernis reflektierte strahl auf die photodiode. und um das ausgangssignal der photodiode geht es. bei 4ns laserimpuls, einer gewissen risetime der photodiode bleibt nicht viel zeit um das signal von einem opv verstärken zu lassen. soll auch alles erstmal nur von einem Oszi gemessen werden.
mfg smu
BID = 68853
smudo
Der OPV THS4271 von TexasInstruments hat zum Beispiel eine "High Slew Rate" von 1000V/us aber eben auch eine Einschwingzeit (0,1%) von 25ns. und das ist zu lange. Hat noch jemand einen Vorschlag?
mfg smu
BID = 68861
hoher Innenwiderstand, hohe SlewRate, und geringe Einschwingzeit = verdammt teuer.
Eventuell könnte man irgendwelche ACMOS oder sonstige ultrschnelle digital ICs verwenden, wenn das Signal der Photodiode stark genug ist.
Was ist mit Empfänger ICs für GBit Glasfaser Netzwerke ?
BID = 68872
Vielleicht solltest du auch mal bei Analog Devices und Maxim nachschauen. In meiner Bastelkiste finden sich z.B.Teile wie der THS3001, MAX4112, AD8350 und AD8132.
Bei den CFB-Typen mußt du aufpassen, den invertierenden Eingang nicht kapazitiv mit der PD zu belasten.
Ich frage mich auch, ob du dein Aufbau diese Präzision "Einschwingzeit (0,1%) von 25ns. und das ist zu lange" überhaupt realisieren kann. Wenn du nicht reichlich Erfahrung mit Mikrowellentechnik hast, sehe ich schwarz.
Wenn die Genauigkeitsforderungen nicht so extrem sind, reichen viellicht auch Breitbandverstärker MMICs wie sie in SAT-LNBs verbaut werden. 50Ohm rein und 50Ohm raus und dazwischen rund 20dB Verstärkung.
Evtl. kämen auch die GaAs-MMICs für die Ausgangsstufen von Handys in Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494447   Heute : 11010    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    13:39
