Printtrafo DT 11156-1
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 965324
wof2
Zur Homepage von wof2
Servus an alle!
Ich habe einen defekten Printtrafo DT 11156-1, wies ausschaut, ist die Primärwicklung defekt. Es ist auch ein wenig Flüssigkeit ausgelaufen..keine Ahnung was das für Zeug ist...
Hat jemand von euch einen Ersatztyp für mich? Oder ein Datenblatt?
Es ist vermutlich ein Trafo von Dantrafo ( DT ) und die sind bis nächsten Monat auf Urlaub.
Der Trafo ist in einer großen Grundfos Pumpe verbaut und es wäre recht dringend diese zu reparieren...
Vielen Dank im Voraus,
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wof2 am 12 Jul 2015 10:37 ]
BID = 965328
Frag mal hier nach:
http://elecena.pl/product/807840/dt11156-1
Oder bei Grundfos, die sollten wenigstens die Daten des Trafos kennen.
BID = 965359
Bubu83
Wenn du die Daten hast, kannst du dir auch einen wickeln lassen. Ich hab hier mal einen für eine Heizungssteuerung wickeln lassen: Jellonek Trafo
Ich hab darauf genau eine Woche warten müssen (Freitag bestellt, Freitag drauf war der schon im Briefkasten) und der Preis war wirklich fair.
Viele Grüße
Bubu
BID = 965387
wof2
Danke Perl und Bubu83 für eure Tips.
Elecena hab ich letze Woche schon angeschrieben und eben die Antwort bekommen, die versenden nur innerhalb Polens, die sind wohl noch nicht wirklich in der EU...?
Jellonek hab ich grad angeschrieben Bin neugierig was das dann bei denen kosten wird...hab ja öfters defekte Trafos
lg
Wolfgang
BID = 965392
nabruxas
Monitorspezialist
DAS kenne ich auch von so mancher behinderten deutschen Firma!
In solchen Fällen lasse ich mir das Päckchen grenznah an ein Postfach schicken und lasse es abholen/ weiterschicken. Vielleicht erweicht sich hier jemand. (Mal den gti-off-roader fragen )
BID = 965394
Mirto
Baldurs shop gehört mittlerweile auch dazu
BID = 965422
wof2
Soooo, gerade die Antwort von Grundlos und von Dantrafo erhalten.
Grundfos
leider haben wir den Trafo niemals als Ersatzteil separat geführt.
Daher können wir Ihnen in diesem Fall nicht weiterhelfen.
Dantrafo:
Basic data, I can inform you, is :
- Input 230V-50Hz
- Output 14V-115mA and 6,5V-40mA
Unfortunately this part no. belongs to company Grundfos and we are not allowed to sell it to third part.
Und weil ein 15€ Trafo defekt ist soll ich jetzt eine 1000€ Pumpe auf den Müll werfen...?
Echt schlimm
Bin neugierig was mir Jellonek für ein Angebot macht
lg
BID = 965426
winnman
Spricht ja nichts dagegen dir selbst zu helfen.
Die Daten hast du, als Einzelstücke sollten die doch erhältklich sein, musst halt schauen wie die du da reindrückst, im Zweifel halt einen in ein separates Gehäuse
BID = 965427
wof2
Tja Winnman, bin grad beim überlegen ob ich den Trafo nicht zerlegen und neu wickeln soll...soo schwer kann das ja auch nicht sein..
BID = 965428
Wenn du noch nie einen Trafo gewickelt hast wird das nüschts
Selbst wenn du den Wickeln lässt ist das immer noch billiger als die Pumpe weg zuwerfen!
BID = 965429
wof2
Naja, NIE stimmt jetzt nicht so ganz...aber das Erste und Letzte mal war vor ca 25 Jahren während der Ausbildung
Ich denk mal den vorhandenen zu Zerlegen, die Windungen zählen und dieselbe Drahtstärke mit denselben Windungen wieder aufwickeln sollte schon machbar sein. Löten kann ich auch...also ich werd das probieren und berichten. Denn kaputt ist er ja eh schon
Vielleicht hat der sogar auch so eine Thermosicherung wie hier im Forum zum Thema Printtrafo schon mal berichtet wurde?
BID = 965435
Bubu83
Ich hab damals für einen kleinen Trafo, 3 Spannungsabgänge, ca. 5 VA mit Steuer, Versandkosten (sozusagen all inclusive) ca. 40 EUR bei Jellonnek bezahlt. Andere Firmen haben einen Kostenvoranschlag von 300 EUR gemacht...
Am besten, du rufst dort an. Wenn du Glück hast, geht der Chef selbst ran und sagt dir gleich am Telefon, was das ungefähr kosten wird.
Viele Grüße
Bubu
BID = 965436
Mirto
Davon gehe ich aus.
Wenn du Glück hast, liegt sie auf der äusseren Wicklung. Dann ist die Instandsetzung relativ einfach. Liegt sie zwischen den Wicklungen wird es schwieriger.
BID = 965443
Außer wenn das Teil, was wahrscheinlich ist, getränkt oder vergossen ist.
Dann wirst du feststellen, daß du die Bleche nicht rausziehen kannst, und selbst wenn dir das gelingt, die dünnen verklebten Drähte nicht abzuwickeln sind, sondern alle naslang abreissen.
BID = 965450
rasender roland
wof2 hat am 13 Jul 2015 19:17 geschrieben :
Warum der Aufwand ?
Die Daten die hinten rauskommen hast Du doch selbst gepostet.
Anhand der Leistung und mech. Daten gibt es doch Tabellen
in denen derartiges steht.
Wenn man weiss welche Aufgabe die Spannungen haben kann man
auch sagen ob es genau 14 und 6,5 V sein müssen.
Sollte mich sehr wundern wenn dann nicht ein Printtrafo aus dem riesigen Angebot div. Versender passt.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460805   Heute : 16176    Gestern : 20435    Online : 836        22.11.2026    20:41
