Ferngesteuert ein- und ausschaltbares Drehstromschütz ?
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 964607
maksimilian
Hallo Ihr,
ich möchte in die Zuleitung zu einem Elektroherd ein fernsteuerbares Schütz einbauen. Das sollte über eine Zeitschaltuhr den Herd abschalten (Sicherheitsfunktion) und ihn auch einfach wieder einschalten können. Gibt es so ein Schütz ?
maksimilian
BID = 964608
Lightyear
Hallo maksimilian und erstmal herzlich Willkommen im Forum..!
Ja, so ein Schütz gibt es mit Sicherheit.
Der freundliche Elektrofachbetrieb in Deiner Nähe wird Dir solch' ein Schütz gerne verkaufen und, vor allem, auch einbauen, auch gleich mit einer geeigneten Zeitschaltuhr.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 964625
123abc
Wir haben früher innerhalb der Küche eine Art Eieruhr eingebaut welche den Herd für die eingestellte Zeit einschaltet.
BID = 964638
Rhodosmaris
BID = 964695
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Ich würde ein Eltako RVZ12DX in Verbindung mit einem 4pol. Schütz, z.B. Hager ESC425 nehmen. An den Eltako kannst du dann einen Taster, wahlweise auch SELV, hängen, der das Schütz für eine bestimmte Zeit einschaltet.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 964714
maksimilian
Rhodosmaris hat am  2 Jul 2015 21:39 geschrieben :
http://www.gradehand.eu/epages/6269.....matik
ciao Maris
Danke, Maris, das geht vom Konzept her in Richtung meiner Vorstellung.
maksimilian
BID = 964716
maksimilian
jbnetworx hat am  3 Jul 2015 21:39 geschrieben :
Danke, jbnetworx, auch für diesen Vorschlag. Bei dem Hager Schütz handelt es sich um einen Schließer. Ich bräuchte doch wohl einen Öffner !?
maksimilian
BID = 964718
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
maksimilian hat am  4 Jul 2015 12:49 geschrieben :
....ähh.....warum....
BID = 964719
Primus von Quack
Unser Primus :)
ciao Maris
....bohrr...is dat teuer für die paar Teile
BID = 964742
Rhodosmaris
Sieht mir nach einer Eigenkonstruktion aus - sauber und solide aufgebaut.
Das Platinenlayout ist auch nicht von jetzt auf gleich entwickelt und gefertigt.
Auch die Bestückung und die Lötstellen sehen industriell aus.
In Deutschland kostet das nun mal.
ciao Maris
BID = 964746
jbnetworx
Nein, du brauchst einen Schließer. Das bedeutet, dass sobald am Schütz Strom anliegt, dieses durchschaltet. Der Eltako schaltet für die eingestellte Zeit das Schütz durch, danach ist der Ofen wieder vom Netz getrennt.
Grüße Jannik
BID = 964755
maksimilian
Primus von Quack hat am  4 Jul 2015 13:02 geschrieben :
Ich möchte nach Ablauf einer voreingestellten Zeit den Herd "abklemmen", also müssen doch die Kontakte öffnen.
maksimilian
BID = 964759
Topf_Gun
Kontakte werden im stromlosen (nicht aktivem) Zustand gezeichnet.
Ein Öffener ist stromloss geschlossen (englisch NC (normally closed)). Bei Aktivierung öffent er. Also ein ÖFFNER.
Ein Schließer ist stromloss geöffnet (englisch NO (normally opend)). Bei Aktivierung schließt er. Also ein SCHLIESSER.
Edit: Aber das ist eine Aufgabe für einen Elektriker. 3*16A und 400V verlangen schon einige Kentnisse und vor allem GUTE Kontakte und Klemmstellen.
Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  5 Jul 2015 12:51 ]
BID = 964760
maksimilian
Ich kann natürlich das Schütz über ein Zeitrelais ansteuern, bei welchem die Zeit dann fest eingestellt ist. Gibt es "elegantere" Vorrichtungen, bei welchen die Zeit über einen Drehschalter oder digital variabel eingestellt werden kann ? Es sind diverse elektronische Timer erhältlich, welche ein akustisches Signal auslösen. Vielleicht könnte ich so ein Teil verändern und statt eines Weckers ein Relais ansteuern lassen.
maksimilian
BID = 964774
maksimilian
Topf_Gun hat am  5 Jul 2015 12:49 geschrieben :
Danke für die Info, welche bestätigt, dass ich einen Öffner benötige.
maksimilian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495788   Heute : 12351    Gestern : 16862    Online : 231        24.11.2026    15:03
