Alternative für Wechselsprechanlage STR WF 26/G
Serverzeit: 24 11 2026  15:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 964461
Vonnixahnung
Guten Tag zusammen,
bin dabei eine Eigentumswohnung zu sanieren.
Im Bestand ist eine optisch verranzte Wohnungsstation
Wechselsprechanlage STR WF 26/G,
die ich gerne gegen etwas ansprechenderes tauschen möchte.
Eine Anfrage bei STR ergab, dass nur eine baugleiche Wohnungsstation mit der vorhandenen Technik kompatibel sei.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Jetzt suche ich eine alternative Station, die ohne Aufwand, plug and play, an die vorh. Elektrik geflanscht werden kann.
Vielen Dank für die hoffentlich vielen Antworten.
BID = 964465
Vonnixahnung
Schaltplan Trafo:
PDF anzeigen
BILD klick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vonnixahnung am 30 Jun 2015 18:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vonnixahnung am 30 Jun 2015 18:02 ]
BID = 964466
Surfer
Wenn dir der Hersteller eine verneinende Antwort gegeben hat - was erwartest du dann noch ? Schon mal es Hoirn angestrengt , warum dir kein Eli drauf antwortet ?
Surf
BID = 964470
Vonnixahnung
Surfer hat am 30 Jun 2015 18:20 geschrieben :
Surf
Schon mal dran gedacht, dass der Hersteller seine Produkte verkaufen will?
Mit viel Glück bieten andere Marken Passendes.
BID = 964476
Klar gibt es dafür Alternativen ! Aber mit Plug and Play wird das nichts ! Bei deinen Kenntnissen wird das höchstens Plug and Pray! Andere Hersteller zB Siedle oder Rito Mehrdrahtanlagen.
BID = 964478
Vonnixahnung
@ Kurzarmiger,
kannst du mir noch ein wenig weiterhelfen?
z.Bsp. Modelle usw.
Da die Anlage im Mehrfam.-Haus kann man nicht die ganze Anlage ändern.
Irgendwas anpassbares wirds schon geben.
Einen Elektroluch hab ich an der Hand. Der kann das besser als ich.
Danke.
BID = 964480
123abc
Besorg dir eine Originalsprechstelle und baue das Innenleben in eine sprechstelle deiner Wahl.
BID = 964482
Das Original ist für rund 40 bis 50 Euronen noch zu bekommen ! Es gibt also keinen Grund da irgendwelche Bastellösungen zu verwenden!
zB : http://www.elt24.de/shop/STR-20370-Wohnungssprechstelle-WF26-Gong
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jun 2015 21:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496226   Heute : 12789    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    15:25
