LM337 regelt sehr schlecht
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 964365
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallo ihr Lieben.
Ich habe mir diese Schaltung nachgebaut.
Mit Erfolg... dachte ich...
Die Platine wurde laut Vorlage erstellt und funktioniert im Leerlauf wunderbar, wie sie soll.
Wenn ich den positiven Strang gegen GND mit 1A belaste (bei 16V), regelt der LM317 auch tadellos nach.
Wenn ich den negativen Strang gegen GND mit 1A belaste (bei 16V), bricht die Spannung erst zusammen auf ca.10V und rappelt sich bis auf ca.13 auf...je wärmer er wird, kommt er auch auf 14V.
Auf 16V kommt er hingegen nicht.
Ich muss ihn im Leerlauf auf 22V regeln, um das er bei 1A / 16V auch bei 16V hängen bleibt in seinem Regelverhalten.
Die Schaltung ist in meinen Augen schlüssig und auch nicht sonderlich kompliziert.
Der LM317 ist von ST, der LM337 von Fairschild. Meine Vermutung liegt bei einer Fälschung. Dagegen spricht der mechanische Aufbau des Reglers.
Die Schricht ist gerade und sauber, die Fahne ist dick und sauber gestanzt u.s.w. ...
Kann bitte, wenn jemand Zeit hat, einmal über die Schaltung schauen?! Den LM337 verbaute ich zum ersten mal, daher fehlen mir Erfahrungswerte.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 964373
Onra
Hast du sichergestellt, daß der Negativregler nicht schwingt?
Diese Regler mit Kollektorausgang sind auch empfindlich auf die kapazitive Belastung am Ausgang. Da kann ein LowESR mehr Schaden anrichten als er positive Wirkung bringt.
Die unterschiedliche Anschlußbelegung sollte ja durch eine Platinenvorlage keine Probleme bereiten, die beiden dürfen nur isoliert auf einen gemeinsamen KK.
Onra
BID = 964376
corvintaurus
GuMo.
Beide Regler haben direkt an den Beinchen, jeweils 100nF. Aber jetzt wo du es erwähnst...
Bei beiden habe ich aus Gewohnheit, beide Kondensatoren immer vom äußeren Beinchen zum Mittleren gelötet. Könnte da der Fehler beim 337 sein?
Beide Regler sind isoliert auf einem KK aufgebracht.
1 + 1 = 2
BID = 964377
corvintaurus
Er könnte datsächlich recht haben...
" LM337 schwingt mit 7MHz "
Klasse. Alles fertig montiert und die Kondis sitzen unter der Platine.
1 + 1 = 2
BID = 964430
corvintaurus
Das wars.
Habe einen 100nF zwischen In und Adj. gelötet.... und nu machta was a´ soll.
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336914   Heute : 6483    Gestern : 12669    Online : 902        18.11.2026    11:41
