Westfalia Labornetzgerät Best.-Nr. 267880
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223)
BID = 964296
schlurch
Es handelt sich um eim Labornetzgerät mit 2x 40V, 5A.
Habe mir das obige Gerät ausgeliehen und prompt einen Kanal abgeraucht
Einziger sichtbarer Schaden ist ein Widerstand mit der Bezeichnung
C5-16MB 5 / 0,82 9M +- 1% / 9108 (hier ist mir noch nicht klar wie der Ersatz auszusehen hat. Google bietet mir da 0,2 Ohm, 2 Watt 1% an)
Diesen habe ich vom anderen Kanal ausgelötet und ersatzweise eingebaut.
Nach wie vor geht die Spannungsanzeige beim defekten Kanal beim Einschalten auf Vollanschlag, und fällt nach dem Ausschalten wieder auf Null. Ein angeschlossenes Multimeter zeigt eine Spannung von knapp 70V an. Diese Ausgangsspannung lässt sich nicht runterregeln.
Einen Schaltplan für das Gerät besitze ich leider nicht, aber vllt. kennt ja jemand dieses Netzgerät, und kann mir Hilfestellung geben, wie ich den Fehler einkreisen kann.
Falls Fotos hilfreich sind, will ich die gerne nachliefern.
BID = 964298
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie kriegt man das kaputt....
...was sagt den der Besitzer des Gerätes dazu
...möchte/weiss er das Du darin rumlötest, ist eventuell noch Gewährleistung drauf ?
BID = 964299
schlurch
Keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich hatte versucht NiCd-Akkus zu schießen und plötzlich roch es streng.
Mein Nachbar ist ok, er weiß was passiert ist, und wenn es wieder läuft ist für ihn die Welt wieder in Ordnung.
Mit Garantie ist da nix mehr, das Ding hat bestimmt 10 Jahre runter.
BID = 964300
Rial
Ähm... Was bitte ?
BID = 964301
extensor
@Quack - er schrieb in anderem Forum
Kondensator + älteres Netzgerät + korrekt muss es heißen 0,82 0M +- 1%
@Rial =Kurzschluß wegbrennen
@Schlurch: auch mit Plan wird das nur ohne Plan bei Deinem Wissen wohl eher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 28 Jun 2015  2:05 ]
BID = 964302
Primus von Quack
Unser Primus :)
...die NiCd-Akkus scheinen Schusssicher zu sein
BID = 964303
extensor
http://www.edaboard.com/thread70130.html
vllt. schickt     Hschwenk äht GMX.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)    den Plan?
BID = 964310
Mit 99,9 % Sicherheit hat es da nicht nur den Stromfühlerwiderstand sondern auch den Leistungstransistor zerschossen! In der Regel waren bei Diesen Netzteilen meist Lm723 eingesetzt.
BID = 964311
extensor
L146
http://de.edaboard.com/topic-1098324.0.html
vom Selbstbelebungsversuch rate ich beim Defizit ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 28 Jun 2015  8:52 ]
BID = 964315
schlurch
Es ist mir schon klar, dass ich von eurem Wissensstand meilenweit entfernt bin. Ich hoffe ihr habt Geduld mit mir.
Zum einen möchte ich mir einen Ersatz, der mit rund 140€ zu Buche schlagen würde gerne ersparen, zum anderen erhoffe ich mich mit eurer Hilfe ein wenig dazu zu lernen.
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jun 2015 08:30 geschrieben :
Um ein wenig mehr Verständnis für das Ganze zu bekommen, Leistungstransistoren müssten die drei KT 825 sein, die auf dem dicken Kühlkörper sitzen. Wenn diese defekt sind, kann denn dann noch Spannung am Ausgang anliegen? (Ich frage das zum eigenen Verständnis, nicht weil ich deine Aussage in Frage stelle @dmdkA. Selber experimentieren macht schlau; ich wird mal ne Last dranhängen, vllt. ergibt sich daraus die Antwort - oder ne neue Frage ;))
HSchwenk hab ich angeschrieben, nach 13 Jahren bin ich da aber nicht optimistisch, dass da was kommt. Westfalia wird ich morgen kontakten, fürchte mit ähnlichem Ergebnis.
Das eadabord hatte ich mir schon ergurgelt, steig aber durch die Antwort noch nicht durch. Der Fehler scheint ja ähnlich zu sein, aber werden hier vom Fragesteller die Leistungstransistoren als i.O. beschrieben.
@Primus: Du siehst auch kompetentere bekommen es gehimmelt
BID = 964317
723 mit Leistungstransistoren
Es reicht wenn da einer der 3 Leistungstransistoren einen Schluss zwischen Emitter und Kollektor hat. Dann wird die Eingangsspannung direkt auf den Ausgang geschaltet.
Als Folge davon brennt der Stromfühler (Hier der R7) bei einem Kurzschluss am Ausgang ab.
Edit auch wenn da ein LM146 verbaut ist so ist doch die Grundschaltung ähnlich aufgebaut.
Der (Die) Leistungstransistor(en) dienen nur der Stromerhöhung, den der 723 kann die Stromstärke nicht aufbringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jun 2015 11:02 ]
BID = 964325
Mit einem Multimeter läßt sich das aber leicht feststellen. Im Ohmbereich (niedrigster) zwischen Kollektor und Emitter messen.
BID = 964329
schlurch
Otiffany hat am 28 Jun 2015 12:19 geschrieben :
Bin gerade dabei, es zu messen. Kollektor liegt am Gehäuse an, und Emitter o.r. von der Unterseite gesehen?
Ich hab dabei das Phänomen, dass beim Anlegen der Messspitzen zwar überall kurz ein Wert angezeigt wird, der aber dann auf unendlich (1) ansteigt/abfällt. *koppkratz*
BID = 964332
schlurch
Ich wird mal kurz alle Pins überlöten, da oxidiert. Hoffe, dann bekomm ich brauchbare Ergebnisse.
BID = 964352
Murray
schlurch hat am 28 Jun 2015 13:15 geschrieben :
Das Phänomen nennt sich Kondensator
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475524   Heute : 8919    Gestern : 22017    Online : 763        23.11.2026    12:56
