AEG Herd Competence 521 E-D
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 521 E-D
BID = 68723
Trucker
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 521 E-D
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit unserem E-Herd von
AEG Competence 521 E-D mit der Typ-Nr.: 53 ANA 43 AO und der KD 940.316 009-016/570702,ist schon etwas älter.
Es ist der Griff von der Backofentür abgegangen und um ihn wieder zu befestigen, muß ich wohl die Glasscheibe entfernen, da der Griff von innen mit zwei Schrauben befestigt ist.
Meine frage ist:
Wie bekomme ich diese Scheibe ab und noch wichtiger, wie bekomme ich sie wieder dran?
Nach ersten anschauen sieht das aus als ob sie mit Silikon geklebt ist.
Wer kann mir helfen was ich dafür nehmen muß?
Über Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal
Trucker Achim
BID = 68727
röhre
Hallo Achim,
Du mußt die Backofentür aushängen.
Unten am Scharnier mußt du die Laschen umlegen.
Dann kannst Du die Tür etwas schließen und aushängen.
Dann schau einmal unten am Rahmen der Tür.
Da sind zwei Schrauben, nicht die vom Scharnier, die mußt Du entfernen.
Dann kannst Du die Glasplatte anheben und entfernen.
röhre
BID = 68752
Trucker
Hallo röhre,
ich habe mal nachgeschaut, aber da gibt es keine Lasche und unten sind auch keine Schrauben. Aber nachdem ich nochmal alles durchsucht habe und Dein Ratschlag (die Scheibe ist nicht geklebt) mir zu Herzen genommen habe, legte ich mich noch einmal auf den Boden und untersuchte die Tür von unten.
Da Du mir sagtes das die Scheibe geschraubt sei, sind mir zwei Federbleche aufgefallen die ich nun mit einem Schraubendreher eingedrückt habe und siehe da, nach ein paar vorsichtigen Hin und Herbewegungen hatte ich die Scheibe in der Hand (heile).
Nachdem dieses nun doch so einfach war konnte ich den Griff wieder befestigen.
Ich möchte mich bei Dir recht herzlich bedanken und verbleibe
mit den besten Wünsche
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515778   Heute : 9751    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    7:09
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
