Bauknecht WäTro Tk Plus 71 DBi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand defekt
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht Tk Plus 71 DBi --- Widerstand defekt
Suche nach Bauknecht Widerstand defekt
BID = 964026
der schreiner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Widerstand defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Tk Plus 71 DBi
ich benötige dringend Hilfe von euch.
Ich habe einen Kondestrockner von Bauknecht. Nach einer normalen Trocknung stellte er seinen Dienst komplett ein. Soll heißen: nix ging mehr, kein Licht, keine Geräusche, einfach gar nix mehr…
Nach Hilfe von 2 Personen, die was mit Strom können (ich mache in Holz und bin bei Strom völlig aufgeschmissen) konnte ein defekter Widerstand lokalisiert werden.
Das böse Bauteil zeigt sogar einen Riss und Verfärbungen. Allgemeiner Tenor… wechseln.
Und da ist es, mein Problem…
Da es nun zig verschiedene Widerstände gibt und wir nicht mehr erkennen können was auf dem Widerstand stand, sehen wir uns außer Lage, diesen zu bestimmen.
Man kann nur noch eine 2 erkennen und ein Ring in der Farbe Rot. Auf der Platine steht die Kennung. RO86
Ich hoffe das jemand weiß, was für Werte dieser Widerstand hat. Ich wäre euch sehr Dankbar.
Vielleicht hat ja auch jemand einen Schaltplan von der Platine, dann sollte (laut den Leuten die da Ahnung von haben)eine Bestimmung auch möglich sein.
Besten dank im voraus.
der schreiner
BID = 964031
Bitte die fehlenden Daten vom Gerät und Fotos vom Fehler nachliefern.
BID = 964042
Oder für Schreiner:
Dein Anliegen ist in etwa das Selbe,als wenn einer zu dir mit nem angekokelten Span kommt und sofort die Holzsorte und den Wald wo es gewachsen ist wissen will...
BID = 964043
Schnurzel
Gib mal beim Gockel die Begriffe "Bauknecht" und "Flickzeug" ein.
Grüße
BID = 964050
Bubu83
Und der Schaltregel-IC hinter dem Widerstand ist mit Sicherheit auch über den Jordan gegangen...
Neuen Widerstand und neuen Schaltregler rein und die Sache sollte wieder laufen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 964070
toni95
Aus Forum ausgetreten
Meistens sind die Teile def.
Spannungswandler LNK 304PN
Widerstand 27 Ohm 3 W
HF Spule/Drossel 470 µH
ggf noch
2 x Kondensator 400V 4,7µF
Kondensator 63V 47µF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 24 Jun 2015  8:13 ]
BID = 964199
gsie 100 power
Und? Haben se helfen können?
BID = 964201
der schreiner
Der Widerstand ist wohl nicht der Richtige, bin aber mit jemanden im Kontakt, der die Maschine wohl schon öfter repariert hat. Der IC ist wohl wie hier vermutet wurde auch Platt.
Ich werde die anderen Daten (Serien-Nummer usw.) noch nachreichen. Habe aber leider noch nicht die Zeit dafür gefunden.
BID = 964246
Bubu83
Du könntest auch einfach mal ein Foto von dem Widerstand hochladen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474752   Heute : 8144    Gestern : 22017    Online : 551        23.11.2026    11:49
