AEG WaMa lavamat 6285
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser rein
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG lavamat 6285 --- zieht kein Wasser rein
BID = 963938
Tindra
Defekt :zieht kein Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : lavamat 6285
Hallo Leute,ich bin neu hier und brauche eure Hilfe seit 2 Tagen läuft kein Wasser in meiner Waschmaschine woran kann es liegen.Hab das Fusselsieb sauber,der Wasser Schlauch ist auch frei,kann es die Pumpe sein oder was anderes?
Habe eine AEG Öko lavamat 6285.....bitte um schnelle Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tindra am 22 Jun 2015 14:33 ]
BID = 963946
derhammer
Kompletten Daten vom Gerät angeben, Eimertest machen
BID = 964075
Tindra
Welche Daten brauchst du denn genau und was ist ein Eimertest? Ich muss dazu sagen es ist eine sensotronik mit Aqua Stop und es was ein Kabel ab der unter dem Waschpulver Fach war.Muss ich vieleicht sowas wie ein Up Date jetzt machen?
BID = 964083
Tindra
Typ: 44 OUM
E-Nr. 605.649.014
F-Nr. 046/216282
es ist eine sensologic :)ich hoffe ich habe alles eingegeben,hab es von der Tür abgelesen.
BID = 964117
derhammer
Eimertest siehe FAQ
Was für ein Kabel???
BID = 964151
Tindra
Ahhh ok werde ich Lesen.Das Kabel das unter dem Zulauffach,da sind 2 Kabelstecker und eins davon ist ab gegangen,steckt aber wieder drinn.
Der ist abgefallen als ich den Deckel Abgemacht habe,bin wohl blöd dran gekommen :(.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tindra am 25 Jun 2015 10:20 ]
BID = 964401
Tindra
Eimertest bestanden,Maschine läuft wieder (freu) lass sie jetzt mit Maschinen Reiniger einmal durchlaufen,damit alles sauber wird.Ich danke für die sehr gute Hilfe
BID = 965319
Tindra
Ahhhh HILFE ich habe wieder das gleiche Problem,das sie kein Wasser zieht,habe den Eimertest gemacht und bestanden,aber es kommt kein Wasser rein Bitte Hilft mir!
BID = 965332
derhammer
Spannung messen am Ventil
BID = 965382
Tindra
Welches Ventil und wo sitzt er?
BID = 965424
derhammer
Deckel abnehmen. An der Stelle, wo der Zulaufschlauch ist, da sitzt im Gerät das Ventil
BID = 965904
Tindra
Der Fehler ist gefunden,das Ventil ist kaputt,muss jetzt ein neues suchen.
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458841   Heute : 14212    Gestern : 20435    Online : 812        22.11.2026    17:50
