AEG WäTro Lavatherm T65270AC T65270AC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt? Fehler E62 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm T65270AC T65270AC --- Heizung defekt? Fehler E62 |
BID = 963929
Kailinho Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung defekt? Fehler E62
Hersteller : AEG Lavatherm T65270AC
Gerätetyp : T65270AC
S - Nummer : Ser. No. 21661535
FD - Nummer : Type TC09H6SHW
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 916096675 00
Typenschild Zeile 2 : 230 V 50Hz 2800W
unser Trockner AEG Lavatherm T65270AC trocknet seit einigen Tagen nicht mehr.
Er zeigte zuerst Fehler E60. Ich hatte irgendwo gelesen wie man den genauen Fehler ausließt und das auch gemacht. Dann hat er Fehler E62 angezeigt. Die Wäsche wird auch nicht mehr warm.
Anscheinend hat der Fehler was mit der Heizung zu tun bin mir aber nicht sicher. Hab auch hier im Forum gelesen das es eventuell ein Relais sein kann oder die komplette Heizung.
Alle Themen beziehen sich aber auf die T5xxxx oder 8xxxx von AEG. Ich weiß nicht ob diese zu vergleichen sind?
Kann mir eventuell auch jemand sagen wo genau ich die Heizung bzw. das Relais bei dem Gerät finde?
Ich würde mich über jeden Tipp freuen...
Vielen Dank vorab.
Kai
BID = 965203
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Hinter der Bedienblende befindet sich die Elektronik-Platine. Daran ist auch die Heizung angeschlossen. Heizkreis(e) nachmessen. Falls niederohmig, dann die Relais bzw. Triacs nachmessen.
Chris
BID = 965334
derhammer Urgestein
Bei dem Gerät hängt die Leistungselektronik rechts am Gehäuse. Hinter der Blende ist nur Bedien und Anzeigemodul.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194375777 Heute : 30113 Gestern : 15353 Online : 672 19.11.2026 17:42 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,311571121216
