AEG WaMa Champions Line T (Toplader)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WM läuft nicht weiter
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Champions Line T (Toplader) --- WM läuft nicht weiter
Suche nach AEG Champions Line (Toplader) WM läuft nicht weiter
BID = 963926
lavachampion
Defekt : WM läuft nicht weiter
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Champions Line T (Toplader)
S - Nummer : 913760791
FD - Nummer : 10600115
Hallo liebes Forum,
ich bräuchte dringend eure Hilfe.
Habe eine Waschmaschine AEG Champions Line T (Toplader).
Die WA läuft nur noch bei 30 + 40 Grad Einstellung. Bei allen wärmeren Programmen läuft die WA im Programm Hautwäsche. Nachdem wir später wieder in den Keller kamen leuchteten die LED`s Hauptwäsche, Spülen, Schleudern, Start/Pause und Deckel.
Also es sah so aus, als ob die WA wieder auf Anfang stand.
Ich hab dann versucht den Fehler auszulesen.
Bei gedrückter Vorwäsche und Einweichtaste den Drehschalter auf Koch/Buntwäsche 95 Grad gestellt.
Solange die Tasten gedrückt bis die LED`s aufgeleuchtet haben.
Dann Wahlschalter auf Schleudern gestellt (vorletzte Einstellung).
Es leuchteten dann folgende LED`s:
- Vorwäsche
- Spülen +
- Überdosiert
Könnt ihr mir helfen, was für ein Fehler liegt hier vor.
Habe anschließen die WA seitlich aufgemacht. Die Motorkohlen kontrolliert, waren beide noch ca. 25 mm lang. Der Kollektor sah gut aus. Trotzdem alles gereingt.
Die WA ist von meiner Mutter, war wenig gebraucht und sieht innen wie außen noch wie neu aus.
Wäre schade wie jetzt wegzuschmeissen.
Vielen Dank im voraus.
BID = 963990
lavachampion
Hallo liebe Forummitglieder,
kann mir jemand bezüglich meines Problems helfen. Ich hoffe die angegebenen Daten der Waschmaschine sind ok.
Kann mir jemand weiterhelfen mit den ausgelesenen Fehlercodes.
Wäre euch allen sehr dankbar. Die Wäsche stapelt sich langsam.
Vielen Dank.
BID = 964413
derhammer
Heizt das Gerät? Heizung mal gemessen???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232252   Heute : 1787    Gestern : 7979    Online : 228        9.11.2026    9:09
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
