Ultravox TV Tobsi 10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Rote Farbe
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Ultravox Tobsi 10 --- Keine Rote Farbe
Suche nach Ultravox
BID = 963836
ac3terminator
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Rote Farbe
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : Tobsi 10
Chassis : Toshiba
ich bin neu im Forum und habe ein Problem mit einem TV Gerät. Es handelt sich um einen Ultravox Tobsi 10, er stellt über Antenne und Scart keine rote Farbe dar. Leider habe ich keine Fernbedienung, und keine Anleitung. Blau und Grün funktionieren tadellos, nur Rot fehlt. Auch das Bild ist etwas nach unten verschoben. Habe das Gerät schon geöffnet, aber da sind einige Potis und die sind leider nicht beschriftet. Hat vielleicht jemand eine Ahnung welcher Poti welchen Bereich regelt. Am besten wäre wenn jemand einen Schaltplan hätte. Ich weiss das dieses Gerät die Mühe nicht mehr wert ist, aber ich würde ihn als Testmonitor verwenden weil er so klein und leicht ist.
Besten Danke im voraus.
Liebe Grüsse aus Wien
Franz
BID = 963838
Das Gerät "Tobsi" ist nirgendwo bekannt, Google findet da lediglich deinen Thread hier, und leider machst du auch keine sinnvollen Angaben zum Chassis. Das hat eine Nummer o.ä, stattdessen gibst du da einen zweiten Hersteller an.
Daher kann man dir nur sehr allgemein helfen, zumal du auch kein Oszilloskop hast.
Simpler Test: Tausche mal 2 Kathodenanschlüsse (Rot und Blau) untereinander. Lötstellen an der Röhrenfassung freiziehen und über Kreuz mit 2 Drähten mit dem jeweils anderen Signal verbinden. Wenn dann Rot dann immer noch fehlt, ist es die Röhre, fehlt blau ist es die Ansteuerung.
BID = 963852
ac3terminator
habe mich leider verschrieben. Er nennt sich Topsi, aber leider findet man so gut wie nichts im Netz.
Hochgeladene Datei (4146009) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 963853
ac3terminator
Werde das heute mal testen. Besten Dank im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ac3terminator am 21 Jun 2015  9:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477640   Heute : 11036    Gestern : 22017    Online : 861        23.11.2026    16:11
