AEG SpüMa Favorit 88080 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe fördert schlecht
Serverzeit: 24 11 2026  09:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 88080 VI --- Umwälzpumpe fördert schlecht
BID = 963611
RobiElko
Defekt : Umwälzpumpe fördert schlecht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 88080 VI
S - Nummer : 64816543
FD - Nummer : 91137210400
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Geschrirrspüler AEG Favorit 88080 VI, PCN 911 372 10400, bei dem der Schlauch unten am Steigrohr ein Loch hatte und etwas Wasser raus spritzte.
Das führte zu Fehler i30. Wenn ich die Bodenwanne trocken gewischt habe, lief er weiter (Habe es aber nur bei einem Waschgang gemacht, um ihn zu Ende zu bringen).
Ich habe nun ein neues Steigrohr eingebaut. Aber die Umwälzpumpe fördert nun schlecht.
D.h. wenn ich ein Programm starte,
    - wird erst abgepumpt -> alles ok
    - dann beginnt das Spülprogramm
    - die Umwälzpumpe läuft an und dreht sich -> ok
    - hat aber keine Kraft, um das Wasser in die Spülarme zu pumpen
    - der Wasserstand pendelt im Steigrohr nur auf halber Höhe hin und her
    - der Motor der Umwälzpumpe wird warm (nicht heiß, da schalte ich vorher ab)
Kann die Pumpe nicht richtig fördern, weil Luft drin ist? Wenn ja, wie kann ich es einfüllen? (Auf der anderen Seite: Wenn die Maschine ausgeliefert wird, ist sie ja auch trocken)
Oder hat der Motor der Umwälzpumpe Wasser abbekommen und ist hin?
Danke Euch Profis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490209   Heute : 6766    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    9:15
