Interwash WaMa WA3300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 68637
dj-dyna Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: roedermark
Hersteller : Interwash
Gerätetyp : WA3300
S - Nummer : 981064648
Hallo zusammen.
Ist meine erste Anfrage hier... hoffentlich hat jemand einen Tip für mich.
Problem:
Bei o.g. Waschmaschine dreht sich die Trommel nicht mehr.
Bei Programmstart läuft normal das Wasser zu, aber danach passiert nichts mehr. Programmrad geht durch das Programm und irgendwann wird wieder abgepumpt.Das wars.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn Ihr noch weitere Info`s benötigt, bitte fragt mich.
Vielen Dank vorab schon mal.
dj-dyna
BID = 68643
hab die Maschine offen. Der Antriebsriemen sitzt normal auf.Wenn ich die Trommel mit der Hand drehe, dreht sich der Riemen auch mit, ebenso ist am Motor zu sehen,daß die Verbindung o.k. ist.
Hat jemand noch eine Idee, wonach ich schauen kann?
Danke im voraus.
dj-dyna
BID = 68726
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo dj-dyna,
Du solltest einmal die Motorkohlen kontrollieren.
Die könnten abgenutzt sein.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515292 Heute : 9263 Gestern : 22653 Online : 970 25.11.2026 6:44 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0791220664978
