Bauknecht WaMa WAP6460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAP6460 --- Pumpe
Suche nach Bauknecht Pumpe
BID = 963410
Mühlenberg
Defekt : Pumpe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAP6460
S - Nummer : 858361903000
meine Bauknecht WAP6460 zeigt im laufendem Programm Pumpenfehler ( LED Anzeige ) an.
Nach drücken der Start - Taste pumpt die Maschine normal ab und fährt das Programm zu Ende.
Fremdkörperfalle und Pumpenkammer sind in Ordnung.
Laugenpumpe oder Platine?.
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße
Stephan
BID = 963420
Schiffhexler
Moin Stephan
Willkommen im Forum
Überprüfe, ob der Fehler auch bei niedriger Temperatur kommt, z. B. 30°, oder nur ab 60°.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 963427
Mühlenberg
Vielen Dank für die Antwort!
Gestern war der Fehler beim 40Grad Programm.
Wenn ich eine neue Laugenpumpe kaufe, kann ich da eine aus dem Zubehörhandel
nehmen ca.20€ oder eine Original von Bauknecht 50€, wenn die die überhaupt
selbst herstellen?
Stephan
BID = 963557
Mühlenberg
ich habe jetzt eine neue Laugenpumpe eingebaut.
Der Fehler besteht immer noch:
kurz vor Ende des Waschprogrammes ( z.B.: 12 min Restlaufzeit ) leuchtet die rote Warnleuchte neben der Aufschrift Pumpe.
Nach Drücken der Start Taste pumpt die Maschine dann ab und fährt das Programm zu Ende.
Weiß jemand Rat?.
Gruß Stephan.
BID = 963568
Schiffhexler
Moin Stephan
Überprüfe, ob sie richtig spült. Dabei muss sie ja ca. 4 mal abpumpen.
Vor dem Schleudern, wenn die LED dich begrüßt, ist das Wasser dann raus?
Hast du den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung
am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
In dem Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
An der Elektronik kann das nicht liegen, sonst würde sie überhaupt nicht pumpen.
BID = 963574
Mühlenberg
Hallo Schiffhexler,
jeder Abpumpvorgang muss mit der Start Taste aktiviert werden.
Ich werde morgen mal die Punkte überprüfen, die Du genannt hast.
Vielen Dank erstmal!
Stephan
BID = 963626
Mühlenberg
So der Fehler ist gefunden,
Schlauch von und zur Laugenpumpe überprüft, ohne Befund.
Der Anschluss vom Ablaufschlauch zum Syphon des Waschbeckens war verschmutzt.
Pumpenfehlermeldung tritt jetzt nicht mehr auf.
Vielen Dank für die Hilfe, Schiffhexler!
Stephan.
BID = 963628
Schiffhexler
Moin Stephan
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497248   Heute : 13812    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    16:21
