Whirlpool SpüMa ADG8527
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nur kurz dann steht er
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG8527 --- Spült nur kurz dann steht er
Suche nach Whirlpool
BID = 963070
Stromi0107
Defekt : Spült nur kurz dann steht er
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG8527
S - Nummer : 854285201719
Bei meinem Spüler ist die Dichtung des Connectors von
dem oberen sprüharm defekt! Er lässt Wasser ein fängt an
Zu Spülen natürlich nicht über den Spruharm sondern direkt beim Connector
raus und das 3 x dann hört er auf und alles steht still!
Meine Frage wenn ich die Dichtung des Connectors erneuere läuft die Maschine
Wieder oder gibt es ein anderes Problem? Gibt es einen Druckwachter der misst
Wenn kein Druck über den Spruharm aufgebaut wird und deswegen die Maschine
Abschaltet???
LG
Stromi
BID = 963224
toni95
Aus Forum ausgetreten
Kein blinken der Led über der Starttaste ?
BID = 963370
Stromi0107
Nein leider kein blinken
BID = 963380
toni95
ggf Fehleranzeige nur im Testprog.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610656   Heute : 8167    Gestern : 16750    Online : 156        29.11.2026    11:21
