Hilfe bei Bauteilbestimmung
Serverzeit: 21 11 2026  20:33:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962958
Jupp80
ich brauche Hilfe bei 2 Bauteilen
1: SMD Widerstand 2,1 x 6mm (durchgebrannt), ist es ein 270R ?
2: Kondensator (gemessen 60nF), ist es ein 100nF ?
beide Teile sind in einer Spannungsversorgung von Siemens 6ED2 052-1FB00-0AB2
BID = 962970
1.) Gut möglich.
Vielleicht kannst du ja auch aus der umgebenden Schaltung auf die Größenordnung schliessen.
2.) Eindeutig ja.
Wenn dein Meßgerät richtig geht und der Kondensator nur noch 60% hat, dann hat er wegen vieler Durchschläge schon einen Großteil seiner Metallisierung verloren und man sollte ihn durch einen mit höherer Spannungsfestigkeit ersetzen.
BID = 962981
Jupp80
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab ein Schaltbild von dem Kondensatornetzteil genacht. Mit dem 100nF Kondensator der noch 60 % Kapazität hat, habe ich für den Widerstand 270R eingesetzt, der sofort durchbrannte. Vor und nach dem Spannungswandler TOP221G ist kein Schluß meßbar.
PDF anzeigen
BID = 962985
Wenn der Widerstand dort sitzt, wird er wohl eher 27 Ohm haben.
Aber:
So kann die Schaltung gar nicht aussehen, denn dann käme nichts heraus.
BID = 962986
Jupp80
Ich probiere es und melde mich wieder.
BID = 963002
db3sa
Zur Homepage von db3sa
warum soll so nichts rauskommen ??
Bitte VDR als 2 in Reihe (Gegensinnig gepolt) geschaltete Zenerdioden betrachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194442604   Heute : 18382    Gestern : 29111    Online : 394        21.11.2026    20:33
