Whirpool WaMa awt 5108
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nur noch
Serverzeit: 14 11 2026  08:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirpool awt 5108 --- Schleudert nur noch
Suche nach Whirpool
BID = 962842
Kessi
Defekt : Schleudert nur noch
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : awt 5108
Hallo zusammen! Vieleicht finde ich hier endlich Hilfe. Meine Waschmachine - Whirlpool Toploader awt 5108 - schleudert nur noch. Egal welches Programm ich versuche einzustellen.
Kann mir jemand sagen, was hier das Problem ist und ob ich ohne Vorkenntnisse dieses selber beheben kann?
Vielen lieben Dank für die Antworten und einen schönen sonnigen Sonntag.
BID = 962862
Schiffhexler
Moin Kessi
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Schleuder sie ohne Wasser zu ziehen, oder danach? Stell mal nur auf Pumpen, was macht die sie dann?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 962902
Kessi
Service Nummer lautet: 85 61 51 00 32 80
Sie zieht kein Wasser, schleudert nur kurz hoch. Wenn ich auf abpumpen stelle, versucht die Waschmaschine dieses auch, nur ohne Wasser.
Danke schonmal für die Antwort und das Willkommen.
BID = 962907
Schiffhexler
Moin Kessi
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn der Motor nur kurz hochzieht und dann stehen bleibt, das kann an folgendes liegen;
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist. Es besteht auch die Möglichkeit,
dass die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen.
Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch,
ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V).
Sollte das in Ordnung sein, dann die Generatorleitung bis zur Elektronik auf Durchgang messen, dabei die Leitung
beim Messen bewegen, es ist möglich das ein Bruch vorliegt.
Der befindet ich meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) vom Kabelbaum.
BID = 962934
Kessi
Hey,
na dann weiß ich das ja schon mal. Vielen lieben Dank für die Antwort und die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284165   Heute : 3016    Gestern : 11989    Online : 230        14.11.2026    8:16
