GAS 50 - Kunststoffkleber Bosch |
BID = 962755
de1707 Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Schönwald
Ersatzteil : GAS 50 - Kunststoffkleber
Hersteller : Bosch
Hallo zusammen
Mein Schmutzsauger Bosch Gas 50 hat einen großen Riss in der Bodenwanne.
Dieser Riss wird momentan mit einem Klebeband zusammengehalten.
Ich suche einen Kleber, welcher den Riss ausfüllt und beide Teile stabil zusammenklebt. Der Riss ist etwa 30cmm lang und 1mm breit.
Es wäre ganz toll wenn hier ein User einen guten Tipp geben könnte.
LG
Dieter
BID = 962760
perl Ehrenmitglied
Auf grösseren Kunststoffteilen ist heute meist ein Recycling-Symbol eingeprägt, das Aufschluß über die verwendete Kunststoffsorte gibt.
Mit dieser Information kann man vielleicht einen geeigneten Klebstoff finden.
Bei harten Werkstoffen ist oft "UHU-Plus Endfest 300" ganz brauchbar.
Sonst musst du es eben bei einem stabilen Textilklebeband "Gaffa-Tape" belassen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Klebeband
BID = 962777
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Riß auskratzen und Rißkanten leicht mit einem Messer anfasen Dann großflächig anschleifen und anschließend Schleifstaub entfernen und Fläche entfetten.
Nun werden mittels Glasfasermatte oder -flies zwei bis drei Lagen naß in naß auflaminiert.
Pasende Komplettsets aus Harz/Härter/Glasfasermatte gibt es im Baumarkt oder beim KFZ-Teilehändler.
ciao Maris
BID = 962779
Otiffany Urgestein
Wenn es sich um Weichkunststoff handeln sollte, habe ich gute Erfahrung mit in Azeton aufgelösten Kunststoffpartikeln gemacht. Ich habe kleine Kunststoffreste in Azeton aufgelöst und so eine klebrige Masse erhalten, mit der ich Brüche reparieren konnte. Teste mal, ob sich der Kunststoff mit Azeton anlösen läßt.
BID = 962807
Hallo zusammen
Vielen Dank für die hilfreichen Ratschläge.
Damit man sich ein wahres Bild des "Problemzone" machen kann, anbei 3 Fotos.
Wenn der Behälter voller Bauschutt ist, wird dieser doch recht schwer. Somit muss der Riss eine hohe Zugbeanspruchung schadfrei aushalten.
Welche Klebmethode würdet ihr nach der Bilderbetrachtung bevorzugen?
Wünsche ein schönes Wochenende !
Dieter
BID = 962812
perl Ehrenmitglied
Sieht traurig aus, aber als erstes solltest du prüfen, ob evtl. noch Garantie drauf ist und diese dann schleunigst geltend machen.
BID = 962814
Nein keine Garantie mehr drauf. Es war ein Geschenk von einem Handwerker der den Sauger auf Grund eben dieses Zustandes wegen entsorgen wollte. Ich verwende diesen leistungsstarken Sauger beim "Basteln" an meinem Haus und im Garten. Steinchen mit 5 cm Durchmesser werden mit Leichtigkeit reingezogen und ist dabei noch recht leise. Wirklich zu empfehlen für einen Häuslebauer.
Ich habe mit Glasfaser keinerlei Erfahrung, glaube aber, dass diese Methode wie Rhodosmaris beschrieben hatte, erfolgreich sein könnte.
BID = 962815
Rafikus Inventar
Glasfaser wäre zwar das Eleganteste, man sollte aber zumindest etwas Erfahrung damit haben. Außerdem fürchte ich, dass das Harz an dem Kunststoff nicht besonders gut haftet.
In der Ecke sitzt auch noch die Rolle, da ist die mechanische Belastung auch noch recht hoch.
Mein Vorschlag: von Außen um die seitliche Ecke einen passenden Blechstreifen aufnieten und an der Bodenkante entweder noch einen oder ein dünnes Profil verwenden. Danach von innen kleben um die Dichtigkeit zu erreichen.
Das sieht dann vielleicht nicht besonders schön aus, ist aber schnell gemacht und wird der Belastung gerecht.
Nur "im Spalt" kleben wird wohl kaum von Erfolg gekrönt werden.
Man könnte auch versuchen den Riss zu verschmelzen, aber auch dafür sollte schon einige Erfahrung vorhanden sein.
Rafikus
BID = 962816
derhammer Urgestein
Kein Blechstreifen aufnieten. Er könnte die Schutzklasse aufheben.
BID = 962817
Rafikus Inventar
Ein Hoch auf die Schutzklasse und den Sauger in die Tonne.
BID = 962827
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
derhammer hat am 7 Jun 2015 01:03 geschrieben :
Unsinn! Das ist nur so, wenn Leitungen dahinter liegen. Im Auffangbehälter wird nichts dergleichen vorhanden sein, also kann dieses Blech als schutzisoliert betrachtet werden. Nicht jedes berührbare Metallteil macht aus SK II automatisch SK I!
Der Behälter wird höchstwahrscheinlich aus PP sein (bitte nochmal prüfen); das lässt sich kaum vernünftig kleben.
Gibt es den Behälter nicht als Ersatzteil?
BID = 962850
Bubu83 Schreibmaschine
[quote]
Ltof schrieb am 2015-06-07 10:43 :
Hab grad mal im Online-Ersatzkatalog nachgesehen: Bosch verlangt da um die 120 EUR für den Behälter.
Vielleicht auch mal in der Bucht nach defekten Saugern diesen Typs schauen. Vielleicht findest einen wirtschaftlichen Totalschaden, bei dem der Behälter noch intakt ist...
Viele Grüße
Bubu
BID = 962854
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Man könnte auch mal bei Starmix anfragen, das ist der Hersteller des Saugers.
BID = 962856
Danke nochmals für die Tipps.
Bei Bosch kostet der Staubbehälter 120 + MwSt + Versandt.
Habe mir auch schon diesen Typ in der Bucht auf Beobachtung gesetzt;)
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
