CLATRONIC WaMa WA 1007
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa CLATRONIC WA 1007 --- Wasser läuft aus
BID = 962693
scharlei
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : CLATRONIC
Gerätetyp : WA 1007
seit einigen Tage tropft an meiner Waschmaschine CLATRONIC WA 1007 unten aus dem Flusensieb Wasser raus. Ich habe das Sieb rausgeschraubt und gereinigt, reingeschraubt. Dies hat jedoch nicht geholten. Habe mir die Dichtung am Flusensieb angesehen, sie hat an einer Stelle eine "Delle". Vielleicht ist das die Ursache. Was meint Ihr?
Wo bekomme ich die derartige Dichtung (53mm Durchmesser, 4mm dick, 6mm breit) her (Baumarkt/Fachhandel etc)?
Vorab vielen Dank für Eure Antworten.
scharlei
BID = 962707
derhammer
Ja, neues Flusensieb. Gewinde von der Pumpe wirklich ok???
BID = 962762
scharlei
Neues Flusensieb oder Dichtung habe ich mir auch gedacht. Aber das scheint es als Ersatzteil nicht zu geben.
Habe Hersteller u Servicw angeschrieben.
Gewinde scheint ok zu sein. Zumindest kann man das Sieb normal reindrehen.
Was nun?
Habt ihr nen Tipp für mich?
BID = 962766
derhammer
Eba....??
BID = 962768
prinz.
Mich Sieb gibt es aber nur mit Pumpe nicht einzeln
ansonsten mal bei mir melden
Deine Clatronic ist aber ne Merloni
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  6 Jun 2015  8:41 ]
BID = 962772
scharlei
Erstmal Danke für eure Antworten.
Bei eb... habe ich bisher nichts gefunden.
Welcher Typ v Merloni ist es genau?
BID = 962787
prinz.
Möchtest Du eines haben?
Dann schreib mir ne PN
gibt es aber nur komplett mit Pumpe
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507097   Heute : 1024    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    0:39
