SEG WaMa WM1042
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start/Pause und Bereit -Leuchtech
Serverzeit: 24 11 2026  19:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SEG WM1042 --- Start/Pause und Bereit -Leuchtech
BID = 962558
huben
Defekt : Start/Pause und Bereit -Leuchte
Hersteller : SEG
Gerätetyp : WM1042
An meiner Waschmaschine SEG WM1042 blinken nach einiger Zeit die Leuchten Start/Pause und Bereit. Der Fehler tritt meist beim Spülen auf. Sie pumpt dannn nicht mehr ab und bleibt stehen und wie gesagt die genannten Lämpchen blinken. Die Tür ist korrekt verriegelt und das Sieb wurde gereinigt.
Kann mir Jemand weiter helfen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huben am  3 Jun 2015 17:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huben am  3 Jun 2015 17:35 ]
BID = 962563
derhammer
Ist die Pumpe denn frei? Pumpt die WA garnicht ab?
BID = 962568
huben
Muß ich nochmal nachfragen bzw testen.
Da die Wasche nicht voller waschmittel ist gehe ich davon aus dass die Pumpe frei ist, da sie beim Waschprogramm wahrscheinlich abpumpt. Werde es aber prüfen.
BID = 963928
huben
Sorry dass ich erst jetzt dazu komme zu antworten.
Also die Pumpe ist soweit frei. Sie läßt sich aber gegen einen kleinen Widerstand drehen.So wie gegen ein magnetisches Feld und dann dreht sie bis zum nächsten kleinen widerstand.und flutscht weiter wie gegen ein magnetisches Feld.
BID = 963936
huben
So Habe die Pumpe ausgebaut und sie läuft. Habe dann bei genauerem hinsehen gemerkt dass sich eine Socke zwischen Trommel und Laugenpumpe im Schlauch befand. Gehe davon aus das dies das Problem war. Habe sie als Ersatz im Keller stehen und will die Funktion im Moment nicht prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500216   Heute : 16783    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    19:20
