Suche speziellen klickschaltger
Serverzeit: 21 11 2026  20:47:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962475
Caramba
vielleicht kann mir jemand von euch helfen..?
Ich suche einen Taster, den ich als Auslöser für eine Aktion meines Raspberry Pis verwenden möchte. Softwaremäßig ist alles geregelt, aber ich suche noch den Taster.
Er soll ganz normal einen Stromkreislauf schließen, aber am besten mit einem deutlichen Klick als Feedback an den User. Wenn es das gibt, wäre es gut, wenn er dem Prinzip nach funktioniert wie der Mechanismus in einem elektrischen Feuerzeug: beim Betätigen schließt er den Kreislauf nur kurz. Wenn der Taster lange gedrückt wird, soll trotzdem nicht dauerhaft Strom fließen. Nur beim Herunterdrücken.
Das ganze sollte noch relativ klein bleiben, mit einem Durchmesser von 12 - 20 mm.
Aussehen soll er in etwa so:
http://www.scooterhaven.de/WebRoot/.....r.jpg
Vielen Dank für jede Hilfestellung
BID = 962484
Das ist aber ein völlig anderes Prinzip. In einem Feuerzeug wird nichts geschlossen, da wir Druck auf einen Piezo ausgelöst, der erzeugt daher eine hohe Spannung.
Taster, die nur kurz Kontakt geben, bräuchten einen Wischkontakt. Den bildet man aber normalerweise per Software, nicht per Hardware.
Diese Vandalismussicheren Taster gibt es auch mit Mikroschaltern. Die geben dann ein deutlich fühlbares Feedback.
BID = 962502
Das löst man i.d.R. aber nicht mit einem Wischerkontakt, sondern per Software.
BID = 962680
Goetz
Zur Homepage von Goetz
im anderen Forum hat man offenbar was gefunden: link, scheint aber auch nicht das Richtige zu sein ....
BID = 962691
Der Link funktioniert nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194442770   Heute : 18548    Gestern : 29111    Online : 664        21.11.2026    20:47
