Grundig LED-FS 47 VLE 9372 BL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hotel Modus und Menü Pin verg
Serverzeit: 02 11 2026  18:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Grundig 47 VLE 9372 BL --- Hotel Modus und Menü Pin verg
Suche nach Grundig VLE
BID = 962376
marsol
Geräteart : LED TV
Defekt : Hotel Modus und Menü Pin verg
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 47 VLE 9372 BL
Chassis : J5
habe folgende zwei Probleme.
Zum einen habe ich den von mir geänderten Menü PIN leider verlegt. Gibt es irgendeinen Masterkey mit dem man die Codes zurücksetzten kann?
Beim ausprobieren im Service Menü (8500) ist mir dann einen Fehler unterlaufen und habe dabei versehentlich den Hotel Modus aktiviert.
Weiß jemand wie ich diesen wieder deaktivieren kann ?
Das TV zeigt mir nur einen farbigen Screen an auf dem Hospitality steht
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Marsol
BID = 962450
marsol
Der Fernseher zeigt nach dem Einschalten ein Logo der Firma Pixage Hospitality.
Vermutlich ist das kein Hotel Modus.
Kennt jemand diesen Betriebszustand ?
BID = 962516
Rhodosmaris
Wie bist du ins Servicemenü gekommen um die 8500 einzugeben?
Die gabs schon bei den Chassis der Davio 55 (Chassis Nr. hab ich jetzt nicht). Je nach Chassis kommt man vom ausgeschalteten Zustand durch gedrückthalten der Infotaste und einschalten mittels Netzschalter ins Menü und kann dort den Hotelmode ausschalten.
Die früheren FB hatten eine I-Taste, bei dir könnte es die mit dem Fragezeichen über dem Steuerkreuz sein.
Genauer kann ich es leider nicht sagen - nur durch die 8500 vermute ich ähnliche Codes/menüs wie zu echten Grundigzeiten.
Eine Art Generalcode kenne ich leider nicht.
ciao Maris
BID = 962552
marsol
Ins Service Menü kommt man indem man die Menü-Taste drückt und dann 8500 eingibt.
Das mit dem Fragezeichen hab ich versucht, ohne Erfolg.
Ebenso klappt es nicht mit der Menü-Taste.
So ein Mist
BID = 962555
Und dann war es plötzlich ein Bekannter... http://forum.digitalfernsehen.de/fo......html
Mit solchen Crossposting s kann man sich schnell unbeliebt machen.
Hast du mal ? gedrückt gehalten und den Fernseher dann am Bedienteil vom Gerät selbst eingeschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jun 2015 15:31 ]
BID = 962608
marsol
Lieber Mr. Ed,
eigentlich ist es vollkommen nebensächlich durch wen dieser Fehler entstanden ist.
Dieses Forum ist ja unter anderem dazu da, Fehler gemeinsam zu analysieren und zu diskutieren um Sie dann zu beheben.
Eine Diskussion über den Urheber, Tante, Onkel, Sohn oder selber halte ich nicht für sehr zielführend.
Mit einem Crossposting kann man mehr Leser erreichen. Sind ja nicht immer die gleichen Personen die in diesen Foren aktiv sind.
Halte es für eine durchaus gängige und legitime Methode um mehr Leser zu erreichen.
Zum eigentlichen Problem.
Falls jemand das gleiche Problem hat, hier die Lösung:
Da lt. Analyse am TV die folgenden Ports (8080,3128,110,80) geöffnet sind, ist Streaming in diesem Betriebszustand auf das TV möglich.
(Ein angeschlossenes LAN-Kabel reicht nicht, W-Lan muss am Router aktiviert sein, damit sich das TV Gerät eine IP-Adresse zieht)
Es reicht dann aus eine MP3 oder ein AVI über den Mediaplayer auf das Gerät zu streamen. Das Gerät wechselt dann in den TV Modus, in dem dann die Menüfunktion wieder aktivierbar ist.
Der Hotel-Modus kann dann wieder über Taste Menü > 8500 > TV Systemeinstellungen deaktiviert werden.
Es empfiehlt sich nach dieser Aktion das Gerät dann auf Werkseinstellung zurückzusetzen, da verschiedene Programmtabellenfunktionen in der Heimatsprache (türkisch) der Firma Pixage dargestellt werden.
Die Sperrpins lassen sich unter dem Menü Einstellungen > Pin-Code ändern mit folgendem Masterpin zurücksetzten: 2356
Trotzdem vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
Grüße
M
BID = 962620
Eben! Gemeinsam!
Und warum darf das andere Forum dann nicht erfahren, das du hier auch schon nachgefragt hast?
Unverlinkte Crossposting s sind in Internetforen ein sehr guter Weg, überhaupt keine Hilfe mehr zu erhalten, so beliebt sind die. Das ist alles andere als ein guter, sondern ein sehr egoistischer weg.
Google mal nach Netiquette und Crossposting s. Es gibt Foren, da werden Threads mit Crossposting s ganz simpel geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076661   Heute : 54922    Gestern : 74163    Online : 841        2.11.2026    18:59
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
