IKEA/WH SpüMa DWH B00W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe springt nicht an
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IKEA/WH DWH B00W --- Umwälzpumpe springt nicht an
BID = 962348
dope2005
Defekt : Umwälzpumpe springt nicht an
Hersteller : IKEA/WH
Gerätetyp : DWH B00W
Typenschild Zeile 1 : 8542 400 01827
bei der oben genannten Spülmaschine springt die Umwälzpumpe nicht an. Die Maschine startet, das Wasser läuft ein, dann brummt es nur - ohne dass die Umwälzpumpe das Wasser in die Sprüharme pumpt.
Reset und das Wasser läßt sich abpumpen.
Wassertasche gereinigt, Druckschalter (Maschinenboden) O.K., Absaugpumpe O.K., Heizungsrohr O.K., keine Fremdkörper im Gehäuse der Pumpe, Schaufelrad der Umwälzpumpe läßt sich leicht drehen, Umwälzpumpe zeigt keine offensichtlichen Defekte an.
Fehlercodes nicht vorhanden, weder Piepen noch Blinken.
Gibt es Relais, die die Umwälzpumpe ansteuern, liegt es ggf. am Kondensator?
Wie kann ich den Kondesator (4uF +/- 5%) testen?
Kann ich die Funktion der Umwälzpumpe testen?
Ich habe die Umwälzpumpe nunmehr vor mir liegen und suche nach Antworten.
Könnt ihr mir dabei helfen?
Herzlichen Dank
und eine ruhige Nacht.
dope
BID = 962400
derhammer
Gibt Messgeräte, mit denen man die Kapazität von Kondensatoren recht gut messen kann. Vielleicht kann ein Radiotechniker un die Ecke den eben messen
BID = 962435
dope2005
Nur für das Logbuch, es war der defekte Kondensator.
Ich habe mir für 5,39€ einen Kondensator gekauft und in eingebaut, den Motor hatte ich ja noch vor mir liegen. Anschließend Strom drauf und er läuft.
Nunmehr eingebaut und tatsächlich die Maschine verrichtet wieder treu ihren Dienst.
Bis demnächst und keinen Stress
dope2005
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444136   Heute : 19916    Gestern : 29111    Online : 774        21.11.2026    23:05
