Sharp TV 70 AS-05S
Serverzeit: 02 11 2026  23:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70 AS-05S
BID = 68529
Gajov
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70 AS-05S
Hallo, hab folgendes Problem.
Zeilenentransistor Q600 (2SD1546) defekt.
Die Impulskondensatoren habe ich schon nachgelötet.
Was kann noch defekt sein?
Habe schon vor kurzem diesen Transistor erneuert. Das Gerät ging etwa 5 Monate. Jetzt ist dieser wieder defekt.
BID = 68581
rudi ratlos
Hallo Gajov,
Hochspannungsteil, Ansteuerung, Ablenkstecker (am Board u. an der Bildröhre nachlöten)
LG Rudi
BID = 68741
Welle
Besser gleich die ganze Platine nach löten. Ist immer besser bei soner Kiste.
BID = 68998
Gajov
Hab leider noch ein Problem das Netzteil pulsiert.
Kann aber kein Kurzschluß feststellen.
BID = 69042
Welle
Lampentest gemacht?
BID = 71052
Gajov
Habe Lapentest gemacht!
Im Einschaltmoment pulsiert die Spannung, d.h. die Lampe leuchtet 4 bis 5 mal auf danach schaltet das Gerät in Bereitschaft u. die Lampe leuchtet stabil.
Hab versucht ein Kurzlich im Netzteil zu finden aber ohne Erfolg. Könnte auch was an der Ableckung sein?
Bin über jede Idee dankbar
BID = 71098
Welle
Bei Lampentest die Zeile abgehängt?
BID = 71113
Gajov
Ich habe den Zeilenendtransistor ausgebaut.
Meinst du das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089038   Heute : 67477    Gestern : 74163    Online : 680        2.11.2026    23:11
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
