Universum TV FT81808 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 68515
Joern Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Feuchtwangen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81808
Chassis : 11AK19B
Ich Habe einen Fersehr der Marke Universum FT81808.
Wenn mann den Hauptschalter einschaltet piep der Fernseher nur noch ,er reagiert nicht auf die Fernbedienung er tut gar nichts mehr kein Bild Kein Ton,wie gesagt er piept nur noch sobalt man den Hauptschalter einschaltet.Ein Bekannter hat mir gestern gesagt es könne der Zeilentrafo defekt sein .Da ich mich mit Fernseher bisher noch nicht beschäftigt habe kann ich dazu leider nichts sagen.Mi nach Löten hab ichs auch schon probiert.Daher Frage ich mal euch ob das stimmt oder was es sonst sein könnte und ob sich eine Reperratur überhaupt noch Lohnt.
Danke schon mal im voraus
MFG Joern
BID = 68524
Bildröhre gesperrt
ja entweder Zeilentrafo oder im Netz ein Folienkondensator. Meist platzt so ein ding (390N ....) und durch die Öffnung kommt dann das Geräusch. Ein Zeilentrafo macht wenn er kaputt ist normalerweise richtig krach, aber wenn er normal piept,dann gucke mal ob da ein blauer Folienkondensator hinüber ist oder auch Elkos. Wenn das Gerät eine Kaskade hat,dann wäre diese auch möglicherweise defekt.
MFG
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 9 Mai 2004 18:45 ]
BID = 68552
mreast Stammposter
Könnte aber auch nur die Zeilenendstufe sein, Ursache könnten kalte Lötstellen oder ein verschmorrter Ablenkstecker sein. Jedenfalls ist ja die häufigste Ausfallursache bei dem Gerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508964 Heute : 2902 Gestern : 22653 Online : 468 25.11.2026 1:54 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0651309490204
