Einfache Ein- und Ausschaltverzögerung bauen
Serverzeit: 21 11 2026  01:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962016
compynick
Aus Forum ausgetreten
ich will eine einfache Zeitsteuerung bauen die folgenden können soll.
Sobald Strom anliegt sollen 1-2 Sekunden vergehen, bis der Strom an den Verbraucher weitergeleitet wird.
Wird der Strom abgeschaltet, sollen 1-2 Sekunden vergehen, bis der Strom vom Verbraucher abgeschaltet wird.
Folgender Hintergrund:
Ich habe bei mir Fußraumbeleuchtung verbaut, welche über ein Relais gesteuert wird und damit zwischen weiß und rot umschalten kann.
Weiß geht mit der Innenbeleuchtung an und rot mit Abblendlicht.
Die Innenbeleuchtung wird in meinem Auto jedoch gedimmt beim an und ausmachen. In dieser kurzen Zeit klackert das Relais immer ziemlich laut und schnell hin und her und das will ich mit einer kleinen Schaltung umgehen.
Kann man sowas einfach lösen mit einem Kondensator? Gibt es sowas evtl. fertig zu kaufen?
Habe bisher dieses hier gefunden, weiß aber nicht, ob es sich nur auf den Einschaltvorgang bezieht?!
Hoffe ihr könnt helfen!
Jannik
BID = 962018
Wir könnten schon, nur wollen wir KFZ-Bastlern nicht helfen!
BID = 962019
Her Masters Voice
-3-
BID = 962023
Vergeblich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425094   Heute : 832    Gestern : 29111    Online : 493        21.11.2026    1:32
