Constructa Keramik CM 3300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alternative
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Constructa CM 3300 --- Alternative
Suche nach Constructa
BID = 961877
Barderino
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Alternative
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CM 3300
Guten Tag,
eine möglicherweise recht spezifische Frage:
Ich habe mein Constructa Kochfeld (CM 3300, Alter 23 J.) zerstört und möchte mir nun das Modell CA 323350 (neueres Modell) besorgen, da die Maße übereinstimmen. Ist dieses Modell mit dem Einbauherd CH 1041 (Alter ebenfalls 23 J.) kompatibel? Falls nein, welches Kochfeld würde passen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe,
Jonas
BID = 961890
derhammer
Da wird nichts mehr passen, Altersunterschied zu groß
BID = 961899
Barderino
Hm ok! Aber liegt das dann an den Steckern? Kann man die nicht austauschen? Oder ändern die Firmen die Komponenten ständig so, dass man sich nicht selbst helfen kann?
BID = 961910
derhammer
Hast du Energieregler oder 7Takt Schalter???
BID = 961911
Die Technik entwickelt sich weiter! Und nach 20 Jahren wird es mehr als eng da passendes zu finden. Fazit RIP und Herd neu kaufen!
BID = 961973
Barderino
derhammer hat am 25 Mai 2015 20:15 geschrieben :
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, habe null Fachkenntnis! Dachte halt blauäugig es gäbe da "Adapter" für ältere Stecker und gut is! Es ist ja der selbe Hersteller, die selben Maße. Es ist aber nur die Glaskeramik beschädigt, die Heizelemente funktionieren einwandfrei. Ist es ggf. auch möglich nur das Glas auszutauschen?
Schonmal Danke für Eure Hilfe!!!
BID = 961975
prinz.
Nö aber nicht bei Herden
Hab hier welche im Laden von 1950 stehen da paßt immer noch ne neue Kochplatte und nen neuer Nockenschalter bzw. Energieregler.
Einzigstes was es nicht mehr gibt sind Regular Regler und auch da paßt
ne neue Platte und ein Energieregler
Jeder Elektriker kann dir normalerweise (wenn er es will)
jedes Feld mit jedem Ofen kombinieren
Außer er kennt nicht Nocken bzw. Energieregler Schaltung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 962000
Klar doch und die Hersteller packen die Schaltunterlagen in den Herd ! Prinz sage mal wo lebst du den?
BID = 962001
prinz.
Für was brauch man die?
1.Freischalten
BID = 962002
zum Hinternabwischen bestimmt nicht. Nicht jeder Elektriker wird sich hinstellen und die Belegung der Stecker und Buchsen ausklingeln !
BID = 962008
derhammer
Also am neuen Kochfeld sollte man nichts ändern. Dann wird der WKD im Garantiefall dankend nein sagen und Ansprüche ablehnen. Produkthaftung erlischt.
BID = 962009
prinz.
Gib mir nen Herd wo die Regler nicht mehr Funktionieren oder Feld kaput und Ich bau dir den um - Nockenschalter oder Energieregler
und selbst Geräte mit Elektronikmodul für den Kochstellenbetrieb
strick Ich dir um
Erst Freitag wieder nen Siemens von 1980 umgebastelt
Warum klingeln steht doch drauf
P ist immer noch P auch nach 50 Jahren
und 1 bis 4 ist auch das selbe
S1 bzw. S2 gibt auch noch nach 50 Jahren
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444026   Heute : 19806    Gestern : 29111    Online : 391        21.11.2026    22:51
