Funkfernsteuerung für Flugmodell, Ansteuerung des elektr. Probellermotors Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Funkfernsteuerung für Flugmodell, Ansteuerung des elektr. Probellermotors Suche nach: funkfernsteuerung (46) |
BID = 961490
Selbst Gerade angekommen
Ich habe ein Flugmodell (G-com / Sky-Surfer) das mit einer Graupner-Fernsteuerung (G4, SSM, 27 MHz)gesteuert wird.
Der Empfänger im Sky-Surfer ist eine Platine mit vielen elektronischen Bauelementen.
Der Motor wird über ein Bauelement angesteuert (schwarzer Block mit 3 Anschlüssen und Kühlfahne).
PIN 1, Eingang, bis 9 Volt, je nach Akku-Ladezustand
PIN 2, Ausgang zum Motor, 0-9 Volt
PIN 3, Ansteuerung (ADJ), 9 Volt, Ausgangsspg. 0 Volt, Motor Stillstand
je nach Fernsteuerungshebel 9 V - 0 V, Motor Vollgas
Wie heist dieses Bauelement? Gibt es einen Ersatz?
Auf dem Bauelement steht: K 1891 7A3
Problem: Beim Hochfahren des Fernsteuerungshebel läuft der Probellermotor ca. 2 Minuten und bleibt dann stehen. Nach dem Aus-und wieder Einschalten des Fernsteuerungsempfängers läuft der Motor wieder ca. 2 Minuten und bleibt dann wieder stehen usw.
Ich denke das Bauelement ist defekt.
Wer kann mir helfen?
BID = 961494
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
das wird ein MOSFET 2SK 1891 sein.
Ich glaube eher nicht, dass der defekt ist, solche Aussetzer sind erfahrungsgemäss nicht üblich. Ansonsten mal ersetzen, dürfte nicht die Welt kosten.
Zuerst würde ich mal die Spannung vom AKKU überprüfen .
Wird der mit einem Lipoly betrieben?? wenn ja, dann könnte die Schutzschaltung ansprechen.
Wurde schon ein anderer ausprobiert ??
Eine andere Möglichkeit wäre eine Temperaturschutzschaltung im
Empfänger. Wird das im Betieb was heiss ??
BID = 961537
perl Ehrenmitglied
| | Ich denke das Bauelement ist defekt. |
Unwahrscheinlich.
Meist fallen Halbleiterbauteile mit Kurzschluß aus, der Motor würde dann unkontrolliert hochdrehen.
Entweder, wie db3sa schon schrieb, die Versorgungsspannung im Betrieb überprüfen oder es mal mit einem garantiert guten und voll geladenem Akku probieren.
Wenn das keine weiterführenden Erkenntnisse bringt, muss man tiefer in die Materie einsteigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334348 Heute : 3913 Gestern : 12669 Online : 1315 18.11.2026 7:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0657410621643
