BID = 961469
Vogtländer67 Gerade angekommen
Defekt : Unwuchtkontrolle defekt?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Fuzzy 660 S
S - Nummer : 204.0228
Typenschild Zeile 1 : baugleich Privileg Matura Fuzzy 660 S
Typenschild Zeile 2 : PNC 913760061
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 8440
Einen schönen guten Tag an die Fachleute im Forum,
unsere WM rumpelt und rappelt seit einiger Zeit sehr stark,
auch schon beim normalen Waschen (besonders bei Drehrichtungsänderung),
auch bei sehr geringer Füllung (1,5 kg).
Das geht so weit, dass der Bottich anschlägt und die WM wandert.
Ich hab die WM vorsichtshalber außer Betrieb gesetzt und überprüft.
Wasserfüllung i.O.
Lager i.O. (minimales Spiel), Trommel dreht sich leer geräuschlos/leicht
Programme laufen ohne Wäschefüllung problemlos
Motor i.O. (Kohlen überprüft)
Stoßdämpfer überprüft und vorsichtshalber getauscht,
wobei ich nicht sicher bin, die richtigen verbaut zu haben
(baugleiche von Electrolux mit 60 N)
Habe den Verdacht, dass die Unwuchtkontrolle versagt.
Wenn die Drehzahl ansteigt, müsste die Unwuchtkontrolle doch bei einer Unwucht die Drehzahl begrenzen/zurückfahren?
Messung der Unwucht parallel zum Füllstand mit einem analogen Drucksensor???
Luft-/Wasserfalle am Abgang des Bottichs i.O.
Verbindungsschläuche frei und i.O.
Auffälligkeit:
Am analogen Drucksensor
(dreipoliger Kabelstecker mit Bezeichnung 5V - 0 - Digit)
liegen ohne Programmwahl zwischen 5V bzw. 0 und Gehäuse 230V an!
Wenn ich den Gerätestecker umgedreht in die Steckdose stecke werden
dann 0V gemessen.
Noch zum Typ, in der Bedienblende steht Zanussi Electronik.
Quelle hat die WM nur unter ihrem Markennamen vertrieben.
Welcher Hersteller verbirgt sich dahinter?
Ich bin am Ende
(meines Wissens).
Und die Ehefrau macht Terror.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 961473
Das ist der 2. Thread zu deiner Maschine. Doppelpostings sind hier nicht erwünscht, bitte mache daher im ersten weiter.
