Zanker WaMa ST4022 Jubilee 120 110C3450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser pumpt nicht ab
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker ST4022 Jubilee 120 110C3450 --- Wasser pumpt nicht ab
Suche nach Zanker Wasser pumpt nicht ab
BID = 961404
simu
Defekt : Wasser pumpt nicht ab
Hersteller : Zanker ST4022 Jubilee 120
Gerätetyp : 110C3450
S - Nummer : 82600008
FD - Nummer : 91321468100
Typenschild Zeile 1 : Füllmenge 5,5 kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300 W 10A
Hallo liebe Forumsgemeinde,
leider funktioniert seit letztem Samstag meine Waschmaschine (Toplader) von Zanker nicht mehr.
Das Problem zeigt sich folgendermaßen: Samstagmorgen, ganz normaler Waschtag. Erste Ladung in Ordnung.
Zweite Ladung. Zunächst ganz normaler Waschvorgang. Als ich der Meinung bin, dass die Wäsche fertig sein müsste stelle ich fest, dass anstatt einer grünen Leuchte eine rot blinkende angezeigt wird. Sämtliche Versuche, die Maschine über die Knöpfe wieder zu starten, scheitern.
Beim öffnen der Waschmaschine stelle ich fest, dass die Wäsche sehr schwer ist. Nach der Entnahme ist jedoch wenig Wasser in der Maschine. Beim Reinigen des Siebs finde ich ein paar Partikel, die ich dann beseitige. Schläuche und Leitungen sind soweit in Ordnung.
Bei jedem weiteren Startversuch, egal bei welchem Programm, kommt zunächst das normale Spülgeräusch. Beim Übertritt zum Abpumpen wird dieser Vorgang abgebrochen und es ertönt ein sehr leises und sonores summen.
Die Waschmaschine habe ich vor ca. 5 Jahren neu und günstig erworben. Mit meinen nicht vorhandenen Fachkenntnissen werde ich mit Sicherheit keine Reperatur durchführen können. Wo könnte jedoch der Fehler liegen und lohnt sich eine Reperatur?
Vielen Dank im Voraus und weiter so!
BID = 961406
derhammer
Syphon und Pumpe auf Fremdkörper prüfen
BID = 961450
simu
Danke derhammer! Du bist ein Engel!
Habe es trotz meiner nicht vorhandenen Fachkenntnisse hinbekommen!
Seitenteil der Waschmaschine auf, Pumpe ausgebaut und schon kam mir ein Plastikteil mit einem Durchmesser von knapp 1,5 cm entgegen!
Vielen dank und alles Gute!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316349   Heute : 11130    Gestern : 12485    Online : 699        16.11.2026    20:29
