WaMa AEG Electrolux Lavalogic 1820 --- Mitnehmerrippe lose |
BID = 961352
OhneX Gerade angekommen
Defekt : Mitnehmerrippe lose
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavalogic 1820
Typenschild Zeile 1 : LL1820 Type P6940534
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 91452432003
ich habe mich im Forum angemeldet, da ich trotz intensiver Recherche im Netz leider nicht entsprechendes gefunden habe. Deshalb liegt meine Hoffnung in diesem Forum.
In der Trommel ist eine Mitnehmerrippe lose, sie hängt nur noch an 2 der 6 Befestigungsnasen. Meine Frage ist nun, wie sind die Rippen befestigt und lassen sie sich vom Inneren der Trommel lösen oder muss die Trommel ausgebaut werden?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Michael Bürg
BID = 961361
derhammer Urgestein
Trommel so drehen, das die lose Rippe über dem Ablaufschlauch vom behälter zur Pumpe steht. Dann Schlauch lösen un durch die Öffnung die Rippe festschrauben
BID = 961365
Vielen Dank für den Hinweis.
BID = 961644
Funktioniert leider nicht, da weder der Zu- noch der Ablauf über der hinteren Schraube der Mitnehmerrippe stehen bleibt. Gibts da noch einen anderen Trick?
BID = 961676
derhammer Urgestein
Dann neuen Mitnehmer einsetzen, da reicht dann eine Schraube
