Suche Schmitt-Trigger-IC 5-kanalig nichtinvertierend 5 V
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 960895
deluckx
Moin Moin
Es sollen 5 Sensorausgänge mit einem Mikroprozessor überwacht werden.die Ausgangsspannung ist zu niedrig um korrekt am Prozessoreingang erkannt zu werden.Ich suche daher ein 74xx oder 40xx IC das niedige 1 Spannung in Betriebsspannung 1 umwandelt.
Also 2V - 5V am Eingang = 5V am Ausgang
0V - 1V " = 0V "
Und das 5-Kanalig,gibts das? Das CMOS 40106 hatte ich schon gefunden Nur
brauche ich nichtinvertierend und ein zusätzliches IC wäre platzmässig ungünstig.
Danke
BID = 960897
uln2803 bzw der UDN 2981 ist nicht invertierend ! Alternativ einfach 5 PNP -Transistoren mit Widerstand nach + 5 V verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Mai 2015 19:53 ]
BID = 960899
Nein, nur sechskanalig
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC7014.pdf
Die Schaltschwellen entsprechen jedoch nicht ganz deinen Vorstellungen. Die des HEF40106B im übrigen auch nicht.
BID = 960903
Dann nimt man eben 74HCT.. an Stelle von 74HC..
BID = 960940
deluckx
Prima Ideen;grosser Danke
Die HC7014 Sache interessiert mich,aber wo in D
kann man das per Versand bestellen?
Das grosse G erzählt mir nichts und beim Eb** kostet´s
160 Euro Porto.
NPN gefällt mir bis auf den Platz,aber schöne Idee.
Frank
BID = 960967
http://www.digikey.de/product-searc.....c7014
BID = 960974
PNP Transistoren und Widerstände !
BID = 961284
deluckx
Super !!
PNP Na Klar;NPN war ein Schreibfehler von mir
@Supergolf
Ich brauche einen ,nicht Tausend die vergriffen sind
trotzdem Danke
bis nächstes Mal
Frank
BID = 961287
Das wird ja immer wüster.
Wenn TTL-Pegel am Eingang ok sind, dann nimm den 74HCT373 oder den '573 und binde den LE-Eingang fest an +5V und /OE an GND.
Da hast du dann zwar 3 überzählige Gates, aber dafür gibts die im 20-poligen DIL-Gehäuse sogar bei Reichelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334350   Heute : 3915    Gestern : 12669    Online : 1381        18.11.2026    7:42
