Bosch WaMa WFK 6730 od. WFK 8030
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 6730 od. WFK 8030
BID = 68399
moengel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 6730 od. WFK 8030
Programm läuft ganz normal durch, aber Trommel läuft nicht an. Später im Programm dreht die Trommel ab und zu. Dabei sind knirschende Geräusche zu höhren. Schleudervorgang wird auch nicht ausgeführt. Wasser wird ganz normal abgepumpt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moengel am  9 Mai 2004  8:41 ]
BID = 68406
röhre
Mit Sicherheit sibd die Motorkohlen abgenutzt.
röhre
BID = 68409
moengel
Danke für Info. Hab ich mir fast schon gedacht. Da ich mich aber mit Haushaltsgeräten nicht so auskenne, hab ich nochmal angefragt. Werd mal die Kohlen bestellen.
Danke für den Tip
Moengel
BID = 68417
röhre
Ersatzteil-Nr Bosch 096331.
Achte auf die Einbaulage.
Achte darauf, das die Zwei Stecker in dem Kohleträger
auch richtig sitzen. Die gehen schon einmal vorbei.
Wenn Du den Lagerschild mit den Kohlen abgemacht hast, weißt Du was ich meine.
viel Erfolg.
röhre
BID = 70450
moengel
Ja vielen Dank für den Tip. Habe die Kohlen getauscht. Hat auch auf Anhieb funktioniert. Der erste Waschgang lief so, wie man es gewohnt war. Keine Mucken mehr. Die Kohlen warten auch bis auf 2-3mm runter. Klarer Fall dachte ich also.
Jetzt eine Woche später, will der Motor nicht mehr anlaufen. Hab ich da etwa was falsch gemacht beim Kohlentausch ? Seltsam, weil es doch auch Anhieb wieder lief wie immer.
Das einzige, was mir aufgefallen war, ist die Tatsache, daß die neuen Kohlen ein wenig schwergängig waren. Manchmal habe sie etwas blokiert. Ich dachte, das gibt sich mit der Zeit. Kann es sein, daß jetzt die neuen Kohlen hängen, und deshalb der Motor nicht anlaufen will ? Muß ich die Führung der Kohlen reinigen ? Wenn ja wie ?
Moengel
BID = 70455
rudi ratlos
Hallo moengel,
Hast du das ganze Lagerschild oder nur die Kohlen getauscht.
Kohlen müssen in der Halterung leichtgängig sein.
LG Rudi
BID = 70493
moengel
Habe nur die Kohlen getauscht. Jetzt habe ich den ganzen Kram nochmal zerlegt und gereinigt. Ein Kohlestab hat tatsächlich gehongen. Aber irgendwie, sobald man den Motor wieder zusammenschraubt, geht es doch schwergängig (Kohlen).
Vielleicht liegts auch daran, daß ich sparen wollte und keine original Bosch Kohlen bestellt habe
Egal, jetzt geht die WaMa erst mal wieder. Wenn das ganze nochmal hängt, dann muß ich wohl die komplette Platte mit den Kohlen tauschen.
Danke für all die Tips
Moengel
BID = 70504
rudi ratlos
Hallo moengel,
Habe auch schon öfter nur die Kohlen getauscht,
Wenn sie nicht leichtgängeg sind, einfach mit feinem Schleifpapier (Körnung 180 od. kleiner) auf 2 Längsseiten ein wenig nachschleifen.
Hat bei mir bis jetzt immer funktioniert.
Bei älteren Geräten ist nämlich oft eine Reparatur sonst unrentabel (Das Lagerschild kostet bei Siemens Ö ca. 80 €)
LG Rudi
BID = 70549
moengel
Hallo Rudi,
Ja genau das hab ich gemacht. Kohlen angeschliffen. Nochmal alles gereinigt und mit Druckluft ausgepustet.
Bin gerade beim 2.Waschgang. Scheint alles zu gehen.
Danke und Gruß
Moengel
BID = 100520
Mokoloko
Hallo, ich suche dringend die Bedienungsanleitung (Kopie) zur Waschmaschine von BOSCH WFK 6730 / 01 Baujahr 94. Natürlich nicht umsonst. Wäre super.
BID = 100526
Hallo Mokoloko,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn Du mir ne eMail-Adresse verrätst (z.B. per pm), dann schick ich sie Dir als pdf (hat ca. 1,7MB).
Und zwar gratis und franko!
Na, ist das ein Service hier?
P.S.
Und das nächste Mal bitte für Gesuche die Rubrik "Suche" benutzen. Dafür ist sie nämlich da. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473221   Heute : 6612    Gestern : 22017    Online : 736        23.11.2026    9:20
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
