brauche hilfe beim garagentor
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 68379
der.charmeur
hallo, uns zwar brauche ich eine hilfe oder ein tip für ein garagentor, es ist wird mit einem schlüsselschalter betatigt jedoch will ich ein funk einbauen gehts das überhaupt was brauche ich so alles dafür??????????
Vorab schon mal vielen dank
BID = 68385
rudi ratlos
Hallo Charmeur,
Du brauchst einen Sender und einen dazupassenden Empfänger(kodierbar).
Der Empfänger sollte einen potentialfreien Relaiskontakt haben (damit bist du am flexibelsten).
Der Relaiskontakt wird einfach parallel zum Schlüsselschalter geschaltet.
Die Abfallverzögerung des Relais sollte einstellbar sein,
oder den Kriterien f. die bestehende Steuerung entsprechen:
Das heißt: Wenn der Schlüssel nur kurz gedreht werden muß um das Tor ganz zu öffnen oder zu schließen genügt eine Abfallverzögerung von 1 bis 5 sec.
Wenn der Schlüssel für die gesamte Zeit der Schließ- bzw. Öffnungsphase gedreht sein muß, muß die Abfallverzögerung mindesten so lange sein, als das Tor längstens zum Öffnen bzw. Schließen braucht.
Wenn die Schlüsselstellung f. Öffnen und Schließen jeweils eine andere ist (zB Öffen = links schließen = rechts) brauchst du eine Zweikanalfernbedienung)
Weitere Fragen auch per Mail möglich
BID = 68431
Lightyear
Hallo Du Charmeur Du,
bitte auch beachten, dass die Sicherheitseinrichtungen durch den Automatikbetrieb der Funksteuerung nicht ausser Kraft gesezt werden.
Falls das Tor via Totmannschaltung angesteuert wird, musst Du auch eine Funksteuerung verwenden, die eine solche Schaltung unterstützt.
Nebenbei gibt es eigentlich von allen namhaften Herstellern für Torantriebe die passende Funksteuereung, welche dann einfach in die vorhandene Anlage eingebaut werden kann.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 68935
512
Fernbedienung ohne Sicherheitseinrichtung (Lichtschranke,
Quetschsicherung) ist unzulässig
mfg herb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499768   Heute : 16335    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    18:52
