Motorkondensator geplatzt, wie reinigen
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 960210
Bubu83
Hallo Forum,
ich habe hier eine ältere Wasserpumpe (schätze sie aus den 90er Jahren), bei welcher der Motorkondensator richtig geplatzt ist. Im gesamten Anschlusskasten hat sich eine honigähnliche, harzig-verbrannt-stinkende Flüssigkeit aus dem Kondensator (Hersteller: ITT, 12 µF) verteilt. Dieses klebrige und stinkende Zeugs würde ich gerne wegputzen, weiß aber nicht wie.
Probiert habe ich:
- Isopropanol
- Bremsenreiniger (wohl auf Waschbenzin-Basis)
- Nitroverdünnung
- Aceton
Keines dieser Lösemittel hat diese Masse zufriedenstellend gelöst.
Weiß jemand, mit was man dieses Zeugs wegbekommt? Würde mich sehr über gute Tipps freuen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 960217
Dann wird es immerhin kein PCB mehr sein.
Ich würde soweit das möglich ist den Schmier mit trockenen Lappen, evtl. auch Klopapier, aufnehmen und dann versuchen mit einem Petroleum (Diesel) getränkten Lappen den Rest dünnflüssiger zu machen, damit man es besser wegwischen kann.
Benzin und andere leicht flüchtige Lösungsmittel verdunsten evtl. zu schnell, so dass du nach kurzer Zeit doch wieder nur auf dem Kleister herumreibst.
BID = 960274
Bubu83
Hallo Perl,
nachdem "MP" in der Typbezeichnung des Kondensator steht, gehe ich ziemlich sicher von einem PCB-freien Exemplar aus.
Das Leben kann manchmal so einfach sein. Wollte ich doch vorhin den Kondensator aus der Garage holen um den Typ zu googeln, hab ich ihn mit nassen Fingern angefasst. Und oh Überraschung, ganz braune Hände bekommen. Das Zeugs geht mit Wasser weg.
Jetzt weicht der Klemmkasten bis morgen mal schön im heißen Neutralseifenwasser ein und wird wirklich sauber.
Diesel war übrigens auch Fehlanzeige.
Bisher hab ich so Kondensatorspuren (v.a. von Elkos) mit Isopropanol sehr gut wegbekommen. Das ist der erste Kondensator, wo ganz einfaches Wasser hilft...
Manchmal sollte man mal bei den einfachsten Dingen anfangen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 960314
Dann wird das entweder ein Elko gewesen sein (wurden gelegentlich als Anlaufkondensatoren verwendet), oder diese weiche braune Masse stammt nicht aus dem Kondensator.
BID = 960320
Bubu83
Gut möglich, dass dies nur ein Anlaufkondensator ist. Sobald der Motor läuft, wird der Kondensator weggeschaltet. Die Masse kommt definitiv aus dem Kondensator. Da hat es richtig den "Stöpsel" vorne rausgehauen und den ganzen "Honig" überall rumgeschleudert.
Viele Grüße
Bubu
BID = 961056
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Man könnte hier also mit voller Inbrunst sagen, das war echt ein S-c-h-e-i-s-s-Kondensator...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    10:55
