Fieberthermometer in Präzisionsthermometer umbauen? Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Fieberthermometer in Präzisionsthermometer umbauen? |
BID = 960201
gwolfef Gerade angekommen
für den Bau eines Hyperthermie-Geräts für Varroa-Behandlung von Bienen suche ich eine hochpräzise Themperaturanzeige im Bereich 35-42°C.
Entsprechend genaue Thermometer (etwa +-0,1°) sind sehr teuer, dasselbe würde aber auch ein elektronisches Fieberthermometer um € 3,99 leisten.
Das Thermometer zu zerlegen und den Sensor etwas entfernt anzubringen ist kein Problem, jetzt müsste man nur noch die automatische Abschaltung überlisten, sodass die Temperatur permanent angezeigt wird, solange die Elektronik unter Spannung steht.
Hat jemand so was schon gemacht oder eine Idee dazu?
Beste Grüße,
Gerhard
BID = 960203
perl Ehrenmitglied
| | Entsprechend genaue Thermometer (etwa +-0,1°) sind sehr teuer, dasselbe würde aber auch ein elektronisches Fieberthermometer um € 3,99 leisten. |
Du solltest nicht Auflösung mit Genauigkeit verwechseln.
Gewöhnliche Zimmerthermometer mit einer Auflösung von 0,1°C sind in der gleichen Preiskategorie angesiedelt, und oft auch recht genau.
Bis vor einigen Jahren unterlagen Fieberthermometer aber noch der Eichpflicht, und man durfte daher auch annehmen, daß sie im Rahmen der aufgedruckten Werte auch genau waren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fieberthermometer
Von daher solltest du einfach einen gut wärmeisolierten Behälter, z.B. den Backofen mit beiden Thermometern auf ca. 37°C aufheizen und die angezeigten Werte vergleichen.
Unter der Annahme, dass das Fieberthermometer "richtig" geht, bekommst du so den Korrekturwert für das billige Zimmerthermometer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330134 Heute : 12353 Gestern : 12577 Online : 781 17.11.2026 23:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0303199291229
