AEG 9 Electrolux VC-TC3501S-4 / AET3510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stottern, verbrannter Geruch
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG Electrolux VC-TC3501S-4 / AET3510 --- Stottern, verbrannter Geruch
Suche nach Electrolux
BID = 960129
The_Dude
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stottern, verbrannter Geruch
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : VC-TC3501S-4 / AET3510
S - Nummer : 900083936
FD - Nummer : 11462012
Typenschild Zeile 1 : 230 V ~50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 1300 W nom.
Typenschild Zeile 3 : 1500 W max.
um mich erst mal vorzustellen:
Ich bin Andi, 28 Jahre alt und lebe im schönen Rheinland.
Gestern ist mein knapp dreijähriger AEG AET3510, ein beutelloser Staubsauger der T8-Reihe, nach kurzem Stottern bzw. Drehzahlschwankungen und mit Brandgeruch von alleine ausgegangen.
Ich habe die Filter immer regelmäßig gereinigt und auch schon mehrmals gewechselt, daher fiel mein Verdacht gleich auf die Elektronik.
Heute habe ich die Kiste dann mal auseinandergeschraubt und die Graphitelektroden gecheckt.
Kohle war noch genug da, die beiden Stifte hatten einen leichten Grat und sahen aus als wären sie kräftig erhitzt worden. Den Grat habe ich vorsichtig entfernt. Sonst weist der Motor m.E. keine Brandspuren auf.
Beim Probelauf ist das beschriebene Problem erneut aufgetreten. Mit dem Entfernen des Grats habe ich die Kontakte wohl verschlimmbessert, jetzt war nämlich auch noch etwas abgebrochen.
Ich habe die Kontakte der festen Spulen im Motorgehäuse ohmisch gegeneinander gemessen, da gab es keine messbaren Unterschiede.
Anschließend waren die Lamellen des Kollektors dran, immer gegen den nächsten Nachbarn. Meist lag der Widerstand im Bereich 2-5 Ohm, bei einer Lamelle wurde jedoch gegen beide Nachbarn ein Wert von ca. 120 Ohm gemessen (reproduzierbar). Das ist die im Bild mit der freigekratzten Markierung.
Das Schleifbild der Lamellen ist soweit gleichmäßig, es gibt ein paar die dunkler aussehen und eine mit einer unebenen Kante, deren Nachbar oben schwarz ist.
Ich habe während meiner Recherche auch häufiger gelesen, dass es an der Platine bzw. kalten Lötstellen liegen kann. Ich habe ein Bild dazu angehängt, da ich mich mit der Diagnose schwer tue.
War es das für meinen Staubsauger(motor)?
Vielen Dank für´s Lesen und hoffentlich eure Hilfe!
BID = 960137
Der Kollektor sieht nicht gut aus; es läßt den Verdacht aufkommen, daß da eine Unterbrechung in der Wicklung zu suchen ist.
Das war es wohl für den Staubsauger.
BID = 960151
Verlöter
Seh ich so wie Otiffany, es liegt eine Unterbrechung am Anker vor. Häufig wird das durch die Verbindung Kollektor - Draht ausgelöst. Hier ist, wie bei maschinell gewickelten Ankern üblich, ein Hakenkollektor verwendet. Die Verbindung Haken - Draht ist eine heikle Sache. Das Ganze zusätzlich zu verlöten ist voraussichtlich nicht von Dauer.
BID = 960185
The_Dude
Na toll, das hatte ich befürchtet.
Ich bin heute losgezogen um für Ersatz zu sorgen und hoffe,
dass der Neue länger hält (ist aber mit 5 Jahren Garantie).
Vielen Dank für eure Antworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338614   Heute : 8185    Gestern : 12669    Online : 539        18.11.2026    14:10
