AEG WaMa L74650H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: poltert
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74650H --- poltert
BID = 960006
haudegän
Defekt : poltert
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L74650H
S - Nummer : 93600008
Typenschild Zeile 1 : hp054331
Typenschild Zeile 2 : 91490387800
Moin zusammen,
ich habe o. g. Waschmaschine und habe sie 2010 gekauft, da sie bei Stiftung Warentest ziemlich gut abgeschnitten hat. Sie wäscht auch super.
Problem ist aber, dass sie schon recht lange sehr laut ist im Schleudergang. Es sind zwei Dinge: Zum einen knackt sie beim Anfahren und langsam drehen und beim Schleudern poltert sie und wandert umher. Nun habe ich die Rückwand geöffnet und habe gemerkt, dass das Riemenrad Spiel hat, obwohl die Schraube sehr fest sitzt. Daher kommt auch dieses Knacken beim Anfahren des Motors. Nun würde ich gerne prophylaktisch die Stoßdämpfer austauschen und das Riemenrad wieder festmachen. Bislang habe ich die Schraube aber noch nicht aufbekommen, aber das werde ich am Wochenende nochmals ordentlich versuchen. Nun meine Frage: Muss ich um die Stoßdämpfer zu tauschen, noch mehr ausbauen, also z. B. die Trommel oder kann ich alles von hinten machen. Und würdet ihr dazu raten oder sagen, dass sowieso die Lager defekt sind und daher eine Reparatur zumindest sehr zeitaufwendig ist. Gibt es eine gute Adresse für qualitativ hochwertige Nachbauten der Stoßdämpfer?
BID = 960007
Schiffhexler
Moin haudegän
Willkommen im Forum
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen.
Schau mal nach, ob an Laugenbehälter wo das große Rad ist, Wasserspuren oder Rostspuren sich befinden.
Von vorne die Trommel anheben und prüfen, ob sie Spiel hat. Die Trommel händisch feste drehen,
aber ohne den Riemen, ob rollende Geräusche sind. Wenn die WA dabei Krach macht, ist das Trommellager Platt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 960020
haudegän
Danke. Rost oder Wasser ist nicht zu sehen und die Trommel macht auch keinen Krach selber, aber das Riemenrad hat selber Spiel. Bekomme ich das wieder fest oder muss es ein neues sein?
BID = 960035
Schiffhexler
Das Rad bekommst du nicht fest. Nach Möglichkeit, auch nicht weiter waschen.
Durch das Rappeln der R-Scheibe und dem Wäschegewicht, kann die Welle sonnst in Mitleidenschaft gezogen werden.
Besorge dir eine neue Riemenscheibe, dann mach die Trommelwelle sauber (Spiritus odgl.),
tröpfle etwas Loctite auf die Trommelwelle (nicht absaufen lassen) und montiere die RS.
BID = 960246
haudegän
So, die Scheibe und die Dämpfer sind ab. Scheibe saß sehr fest, aber nachdem ich das richtige Werkzeug hatte, ging es wie geschmiert. Man sieht an der Scheibe aber selber nicht, dass sie ausgeschlagen ist. Dort befindet sich ja auch ein Metalleinsatz. Allerdings ist es eindeutig, wenn man die Scheibe auf die Welle sitzt, da merkt man das Spiel. Zum Glück ist das Lager wohl okay, so wie es sich anhört. Nun mache ich mich mal auf die Sache nach der passenden Scheibe und den Dämpfern.
Weiß jemand, wie die schwarzen Stifte heißen, die die Dämpfer festhalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haudegän am  3 Mai 2015 13:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haudegän am  3 Mai 2015 13:39 ]
BID = 960248
haudegän
Hier ein Bild
BID = 960295
Schiffhexler
Moin haudegän
Um die Teile zu besorgen, gibt es ja Möglichkeiten genug. Schau mal hier im Shop
Riemenscheibe-Kunststoff E.Nr. 5029 47 57-00/5 (5029475700)
Dämpfer E. Nr. 132 25 53-01/5 (132255301)
Die E.Nr. in () ist eine Suchmöglichkeit
BID = 960728
haudegän
Juhuuu, sie läuft wieder rund! Danke für die Tipps. Wie gesagt, das Riemenrad war ausgeschlagen und das neue musste man auch vorsichtig draufklemmen. Die Schraube wurde gesichert und die Stoßdämpfer ausgetauscht, nun ist Ruhe.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 657        22.11.2026    4:32
