Schutzgasschweissgerät defekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzgasschweissgerät (16)
BID = 959955
duc-900
habe folgendes Schweissgerät:
Elektra Beckum 170/30 TL Turbo
Folgendes Problem:
Habe keinen Drahtvorschub und kein Gas.
Beim drücken des Schalters am Schlauchpaket klickt nur das Relais.
Jetzt habe ich die komplette Platine ausgewchselt und immer noch das selbe Problem.
Wenn ich den Motor ext. mit Strom versorge, läuft er auch.
Bin langsam am verzweifeln. Hoffe mir kann jemand helfen.
BID = 959957
Mach doch bitte mal ein paar Fotos von den Innereien des Gerätes.
BID = 959960
Surfer
Ist es ein Drehstromgerät ? Hatte ein Kunde letztens auch . Er hat alles zerlegt und getauscht - kein Erfolg . Irgendwann rief er Hilfe und siehe da - es fehlte ein AUssenleiter an der versorgenden Drehstromsteckdose ( Sicherung ausgelöst ) Dummerweise war auf diesem Aussenleiter das Netzteil für den Motor .
Gruß Surf
BID = 959998
Das Schweißgerät ist nicht für Drehstrom gebaut!
BID = 964874
Dreirad
Hallo sehr geehrte Forenten,
habe genau das gleiche Problem.
Erst war es nur das klicken des Relais...
Nachdem ich den Schütz (andere Seite) wieder eingedrückt habe
habe ich dauerbrennen
Erbarmt sich einer uns zu helfen!
BID = 964884
Wie du siehst, hat der Threadersteller sich nicht mehr gemeldet, nachdem die Bitte nach Fotos geäußert wurde.
Wir gründeln zwar, aber vollständig aus dem Kaffeesatz lesen können wir Enten hier leider noch nicht.
BID = 964905
powersupply
Otiffany hat am 29 Apr 2015 22:58 geschrieben :
Rischtisch!
Bilder der Platine wären nicht schlecht. Von oben und unten um Messpunkte benennen zu können. Allzu aufwändig wird die nicht gestrickt sein.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315021   Heute : 9800    Gestern : 12485    Online : 544        16.11.2026    18:13
