Anlaufspule für Einphasenmotor ersetzen, welcher Wert?
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959781
Peda
bei einer Schleifmaschine Einphasenmotor 550W Baujahr ca. 1935 - 1940 ist die Anlaufspule (Luftspule 200 Windungen 0,8mm Draht, ca 3,5mH 1,5 Ohm Widerstand) abgebrannt.
Hat jemand hier Erfahrungen mit solchen Konstruktionen und kann mir sagen, inwiefern es sich lohnen würde hier einen Anlaufkondensator zu verbauen?
Hat jemand hiermit Erfahrungen und kann mir sagen, welcher Wert infrage käme.
Viele Grüße!!
BID = 959783
Mach doch bitte mal ein Foto!
BID = 959899
winnman
Da das ein historisches Gerät ist, würde ich möglichst wieder den Originalzustand herstellen.
Bei dem Alter war wohl ein Gewebe/Seide isolierter Draht verbaut.
Die mechanischen Abmessungen sollten ja aus dem Original vorhanden sein.
Warum ist dieses Teil eigentlich abgeraucht?
Warum wurde hier eine Spule verwendet (ist eher unüblich da die Phasenverschiebung nicht wirklich groß ist) oder dient die Spule gar nicht zur Phasenverschiebung?
Bitte möglichts mehrere gute Fotos machen.
BID = 959900
Peda
es wurde Kupferlackdraht 0,8mm verwendet. Fotos kann ich am Freitag machen.
Möglicherweise diente das Konstrukt auch nur als kurzzeitig gut belastbarer Widerstand.
Abgeraucht ist es wahrscheinlich, weil der Anlaufschalter es nicht abgeschaltet hat.
BID = 959902
winnman
Bei Lackdraht und diesem Baujahr wurde vermutlich das Teil schon mal instandgesetzt (neu gewickelte Spule)
BID = 959929
Woher hast du die Daten?
Wenn die Spule abgebrannt ist, kann man gewöhnlich R und L nicht mehr zuverlässig messen.
Vermutlich war es tatsächlich ein (größerer) Widerstand und nicht aus Kupfer, denn Anlassinduktivitäten sind eher unüblich.
BID = 960255
Peda
Ja Perl, da hast du wohl leider recht, der Draht unter der verbrannten Isolierung ist wohl mehr silbrig als rötlich.
Momentan läuft die Maschine mit einem 40 Ohm Widerstands Provisorium besser an als jemals zuvor.
War das dann damals üblich, mit dem Widerstandsanlauf oder war das eine Mangelerscheinung nach oder im 2ten Weltkrieg?
BID = 962610
BM300
Wie und wo war denn diese Spule genau verbaut?
Könnte es sein das es sich um einen Bremswiderstand handelt?
Wenn Du die genauen Maße von der Spule hast,
also Innenmaß, Breite, Außendurchmesssser, Drahtstärke
und Windungsanzahl kann man recht einfach eine neue wickeln.
Gruß BM
BID = 963014
Peda
Problem am neuwickeln ist, dass ich nicht mehr wirklich weiß, welchen Widerstand der Draht hat.
(Ist scheinbar tatsächlich Widerstandsdraht)
BID = 963034
attersee
Bedeutet das, dass Du die alte Wicklung nicht mehr hast? Sonst könnte der Mathematikus doch leicht aus einer herausgelösten Windung auf den Rest schließen.
Grüße,
attersee
BID = 963036
Elektro Freak
attersee hat am  9 Jun 2015 21:53 geschrieben :
Grüße,
attersee
Allerdings wird hier ein SEHR gutes Messgerät vorausgesetzt!
BID = 963041
attersee
Das ist schon richtig, aber wenn es sich um Widerstandsdraht handelt, wird die Sache schon etwas einfacher.
Grüße, attersee
BID = 963156
attersee
PS: Natürlich lässt sich der Widerstand mit genug aufgeprägtem Strom auch mit recht gewöhnlichen Messgeräten in ausreichender Genauigkeit mittels Strom/Spannungsmessung (saubere Vierpol-Messung) ermitteln.
Grüße, attersee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333411   Heute : 2973    Gestern : 12669    Online : 642        18.11.2026    6:09
