Magnat LS Motion Sub 16A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt nur Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
LS Magnat Motion Sub 16A --- brummt nur Suche nach Magnat |
BID = 959704
DexterF Gelegenheitsposter
Beiträge: 94 Wohnort: Bochum
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : brummt nur
Hersteller : Magnat
Gerätetyp : Motion Sub 16A
Chassis : ArtNr 145801
Habe hier einen aktiven Subwoofer, der von jetzt auf gleich nur noch brummt, egal wie man die Lautstärke einstellt, immer gleich lautes Brummen, klingt wie Netzbrummen.
Hat klassischen Trafo mit Mittelabgriff und gibt dann über 2 15V-Z-Dioden +/- an eine 2. Platine, auf der im wesentlichen 2 SIP-OpAmps stecken (je 2 pro Package, China-Teile) und dann zurückgehen zu einem TDA7296.
Der +15-Strang sah übel aus, die Lackschicht des Begrenzerwiderstands war weggeschmort, habe den und beide Z-Dioden getauscht, wo ich schon dabei war auch die Eingangs-Elkos hinterm Trafo und auch noch die TDA7296.
Keine Besserung. Brummt. Finde Fehler nicht. Schaltplan hängt an. Vermute Zusammenhang mit Mute-Signal, aber das ist bloß gemutmaßt.
BID = 959738
perl Ehrenmitglied
| | Der +15-Strang sah übel aus, die Lackschicht des Begrenzerwiderstands war weggeschmort, habe den und beide Z-Dioden getauscht, wo ich schon dabei war auch die Eingangs-Elkos hinterm Trafo und auch noch die TDA7296. |
Du meinst R1 ?
Dann kanns der TDA nicht gewesen sein, wohl aber C3 , C5 oder DZ1.
Wenn du die schon geprüft bzw. erneuert hast, wird eines der Vorverstärker IC1 oder IC2 einen Kurzschluß haben.
Am ehesten IC1, weil das evtl. über die externen Kabel durch ESD beschädigt worden sein kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194114378 Heute : 24321 Gestern : 70074 Online : 585 3.11.2026 9:07 71 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.72113800049
