AEG Micro mat 153 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: riecht verbrannt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro AEG Micromat 153 E --- riecht verbrannt |
BID = 959648
Waschfix Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Kall / Eifel
Geräteart : Microwelle
Defekt : riecht verbrannt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Micromat 153 E
S - Nummer : 32315024
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 947.602 306
beim heutigen Einschalten der Mikrowelle gab es einen leisen Knall, so wie eine Sicherung durchbrennt. Das Gerät lief danach noch, aber mit deutlich rauem Laufgeräusch. Zudem roch das Gerät "verbrannt". Ich habe den Netzstecker gezogen und ansonsten das Gerät an Ort und Stelle gelassen und das Gehäuse noch nicht geöffnet. Kann mir jemand einen Hinweis auf eine mögliche Ursache geben? Besten Dank vorab!
BID = 959650
perl Ehrenmitglied
Schwer zu sagen, ob da wirklich etwas passiert ist.
Läuft insbesondere der laute Kühlventilator noch und funktioniert auch noch die Erwärmung der Speisen?
Dann wäre es z.B. denkbar, daß ein Metallspan von einer Folienverpackung oder etwas derartiges einen Funken verursacht hat.
Schau mal im Garraum nach, ob du da evtl. Schmauchspuren von solch einem Ereignis findest.
Du solltest nicht versuchen das Gehäuse des Geräts zu öffnen um dort einen Fehler zu suchen.
Wahrscheinlich würdest du ohnehin nichts sehen, aber die Innereien dieser Kisten sind lebensgefährlich.
Die Betriebsspannung des Magnetrons liegt deutlich über 4000V und da etwas zu berühren, ist schlimmer als AUA!
Eher geht das so aus:
BID = 959680
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe gelesen, dass die Geräte mit sehr hoher Spannung arbeiten und deshalb noch die Finger davon gelassen. Im Garraum ist nichts ersichtlich. Beim Einschalten läuft auch der Kühlventilator, allerdings rauer und schwerfälliger als vorher, fast so wie bei einem Lagerschaden. Sehr schnell macht sich dann auch der Geruch von verschmortem Kabel bemerkbar. Da ich das Gerät sofort wieder ausgeschaltet habe, kann ich nicht sagen, ob die Erwärmung noch funktioniert. AEG bietet noch viele Ersatzteile für das Gerät an. Von daher wäre es schade, es einfach zu entsorgen.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500140 Heute : 16707 Gestern : 16862 Online : 678 24.11.2026 19:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,50173783302
