WäTro AEG Lavatherm 59840 --- lange Trockenzeit |
Fehler gefunden
BID = 959596
Eierschale Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Salzgitter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lange Trockenzeit
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 59840
S - Nummer : 80767799
FD - Nummer : Type P502867
Typenschild Zeile 1 : Prod No 916 096 176 0 0
Typenschild Zeile 2 : 1350W
mein Wäschetrockner hat in letzter Zeit sehr lange gebraucht, bis die Wäsche halbwegs trocken war. Da habe ich mich zur Reinigung des Wärmetauschers entschlossen. Gebracht hat es kaum etwas. Zwei Sachen sind mir danach aufgefallen:
1. Die Wäsche ist nicht sehr warm (kein Wunder, dass sie nicht trocken wird)
2. Bei Demontieren der Rückwand entdeckte ich eine beschädigte Dichtung.
Die Dichtung dichtet scheinbar den Lüftermotor ab, sie hat ca. 20cm Durchmesser und ist rotbraun.
Kann die eingerissene Dichtung das Problem sein?
Gibt es Serviceunterlagen zum Gerät, Schaltplan, Ersatzteillisten, Explosionzeichnungen usw.?
...oder hat jemand eine andere Idee, woran es liegt, dass die Wäche nur handwarm ist?
Zur Info habe ich heute ein Leistungsmessgerät zwischen geschaltet. Erst ein Viertel, dann ein dreiviertel, maximal anderthalb kW hat es mir angezeigt. Geholfen hat mir das aber auch nichts.
MfG Wolfgang
BID = 959603
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Der Lüfter wird schwergängig sein.
Grüße
BID = 959638
Eierschale Neu hier
Schnurzel:
Der Lüfter ist leichtgängig, zumindestens war er es, als ich die Rückwand ab hatte. Möglicherweise klemmt allerdings der Lüfter an der beschädigten Dichtung. Wenn ich die Klappe links unten auf lasse kommt aber ein deutlich spürbarer Luftstrom von rechts oben und es entsteht ein Sog an den Lamellen.
Wie kann ich sonst den Lüfter testen?
Wolfgang
BID = 959652
Wenn man den Lüfter anstösst muß er noch einige Umdrehungen auslaufen. Tut er das?
Die Dichtung ist nicht so wichtig. Lass sie mal (zum Test)weg.
Grüße
BID = 959890
Eierschale Neu hier
Der Lüfter dreht sich einwandfrei. Im 10 minütigen Zeitprogramm fiel mir folgendes auf: Die ersten 5 Minuten dreht der Lüfter und braucht etwa 160W und oft dreht sich die Trommel, mit Lüfter und Trommelantrieb zusammen sind das 320 bis 340W. Die Leistungsaufnahme schwankt also zwischen 160 und 340W. Nach 5 Minuten hört man den Kompressor, die Leistungsaufnahme geht auf ca. 750W hoch. Bereits wenige Sekunden später schaltet der Kompressor wieder ab und das wars. Da der Kompressor nur 5 bis 10 Sekunden mit 230V versorgt wurde, hat sich da auch nichts erwärmt. Nun frage ich mich, warum die Elektronik den Kompressor nach so kurzer Zeir wieder ausschaltet. Das Relais ist es übrigens nicht, das habe ich bereits ausgelötet, überprüft und wieder eingelötet.
Wäre es sinnvoll, den Kompressor mal direkt an 230V zu klemmen, um ihn zu testen? Was für einen Wert hat der Temperatursensor bei Raumtemperatur? Ich könnte mir vorstellen, dass ein defekter Temperatursensor das Abschalten des Kompressors verursacht, habe aber keinen Schimmer, ob es sich da um einen NTC, ein IC oder einen PTC oder was auch immer handelt.
BID = 959894
Eierschale Neu hier
Noch was dazu: Inzwischen habe ich mal testweise den Kompressor an 230V angeschlossen. Nach 3 bis 4 Minuten stellte sich eine 40 Grad Temperaturdifferenz zwischen Hin - und Rücklauf ein. Gemessen habe ich teils -10 und 30 Grad, 1 bis 2 Minuten später gingen beide Temperaturen allmählich hoch und bei 10 und 50 Grad habe ich den Stecker gezogen. Da zu der Zeit kein Lüfter an Strom angeschlossen war, verwunderte mich der Temperaturanstieg nicht - irgendwo muss die Abwärme ja hin. Der Kompressor hatte wenige Sekunden nach dem Start eine Leistungsaufnahme von etwas über 500W, später ging das dann auf 460W herunter.
Nach diesem Test bin ich der Meinung, dass der Kompressor fehlerfrei arbeitet und suche immer noch nach der Ursache, wobei sich mir immer mehr der Verdacht aufdrängt, dass der Temperaturfühler schuld ist.
BID = 959896
Eierschale Neu hier
So langsam gehen mir die Ideen aus. Der Temperaturfühler ist ein NTC mit 4,8kOhm. Gemesen habe ich ihn mit 5,3kOhm, was vollkommen in Ordnung ist, da ich im Waschkeller keine 25 Grad Raumtemperatur habe, eher knapp 20 Grad.
BID = 961416
Du mußt deine Tests immer mit feuchter Wäsche machen.
Sonst gibts nichts zu trocknen und der Kompressor wird abgeschaltet.
Grüße
BID = 967852
Eierschale Neu hier
Inzwischen hat sich folgendes ergeben: Das Kältemittel wurde scheinbar immer weniger. Am Ende fand keine Kühlung mehr statt. Der Wäschetrockner wurde verschrottet und durch einen neuen ersetzt. Leider habe ich vor gar nicht so langer Zeit viel Geld ausgegeben, um über die Energieeinsparung noch mehr Geld einzusparen. Das hat leider nicht funktioniert.
