AEG Keramik 6130M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2. Kochkreis defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 6130M --- 2. Kochkreis defekt
BID = 959540
Roepsel
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2. Kochkreis defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 6130M
S - Nummer : 611510514
FD - Nummer : 088410055
Typenschild Zeile 1 : 55AAD04ZO
bei dem Glaskeramikkochfeld ist der 2. zuschaltbare Kreis ausgefallen. Ich habe das Kochfeld einmal ausgebaut und verkehrt herum hingelegt, um es weiter auseinander zu bauen. Allerdings bekomme ich die metallene Abdeckung nicht ab (alle Schrauben sind schon gelöst). Daher weiß ich auch nicht, ob das Kochfeld defekt ist, oder sich ein Kabel gelöst hat oder durchgeschmort ist.
Das Relais für die Zuschaltung des Kochkreises schein in Ordnung zu sein, da es klackt, wenn ich bei eingeschaltetem Gerät auf die Sensorfläche mit dem Finger tippe.
Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich die innere Abdeckung entfernen kann und wo evtl. der Fehler liegt?
Roepsel
BID = 959549
derhammer
Das Glas wird nach oben entfernt
BID = 959552
Ich würde ja zuerst mal messen. ob die Heizspirale des Kochfeldes noch i.O. ist, bevor ich alles auseinander nehme!
BID = 959562
Roepsel
Ich habe das Glaskeramikfeld ja schon draußen gehabt. Die Kabel zum darunter befindlichen Backofen habe ich getrennt. Aber ich bekomme die Schutzabdeckung nicht ab, um an die Heizelemente zu kommen. Alle seitlichen Schrauben sind raus.
Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht die Dichtung, die zwischen Glas und dem Unterbau des Feldes liegt, evtl. daran festgeklebt ist mit der Zeit - ist ja nun auch schon 17 Jahre alt!
Gibt es vielleicht noch irgendwelche Klemmen, die das Abdeckblech festhalten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444136   Heute : 19916    Gestern : 29111    Online : 760        21.11.2026    23:05
