Die gute chinesische Anschlußleitung
Serverzeit: 25 10 2026  17:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959536
micha27
Ich habe einen Anschlußadapter, um Festplatten auch ohne und außerhalb des Computers betreiben zu können.
Da dieser Adapter plötzlich nicht mehr funktionierte, habe ich die zugehörige Netzanschlußleitung durchgemessen und mußte feststellen, daß eine Ader keinen Durchgang hatte.
Stecker: Schukostecker mit Aufdruck (Prägung) 10 A 250 V ~ / Kaltgerätestecker mit Aufdruck 10 A 250 V ~
Leitung mit Aufdruck TH PVC INSULATED COPPER WIRE & CABLE
Sonst keine Hersteller- oder Prüfzeichen.
Ich schnitt die Leitung auf (Außen-Durchmesser 5,5 mm) und fand darin drei Adern mit den Isolationsfarben schwarz, blau und schwarz/gelb (tatsächlich NICHT grün).
In jeder Ader waren 22 Einzeldrähte mit jeweils 0,05 mm Durchmesser, also ein Querschnitt von 0,0432 mm².
Wie groß muß eigentlich der Mindestquerschnitt einer Netzleitung sein?
Beste Grüße!
micha27
BID = 959563
Bubu83
Also, wenn da 10A draufsteht, muss der Leiterquerschnitt um einiges dicker sein...
Krass, welcher Müll heute verkauft wird.
BID = 960328
Beckenrandschwimmer
Leider Realität. Bei 10A würde ich mind. 0,75mm² erwarten, eher 1mm².
Aber für eine externe HDD reicht es ja
Wehe dem, man will da nen PC oder Drucker mit versorgen...
BID = 960347
micha27
Hat aber nicht gereicht.
Die Bruchstelle habe ich weder gesucht noch gefunden, interessiert mich eigentlich auch nicht sonderlich.
Ob der Anlaufstrom der Platte oder des Schaltnetzteils zu groß war oder der Aderbruch mechanisch entstanden ist, keine Ahnung.
Aber eine "Feld- Wald- und Wiesenleitung", auf der auch noch "10 A" draufsteht, könnte man ja auch woanders verwenden - und sich dann vielleicht die Finger verbrennen ...
BID = 960374
Auch wenn auf den Steckern 250V 10 A drauf steht bedeutet das noch lange nicht, das auch die Leitung für 10 A geeignet ist !
BID = 960454
Bubu83
Außerdem könnten das 10A PMPO sein
BID = 960464
powersupply
Bei 10A übernimmt die Leitung Sicherungswirkung...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193665017   Heute : 18966    Gestern : 13123    Online : 463        25.10.2026    17:26
